Проблема с МКПП | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2011 10:13
 Заголовок сообщения: Проблема с МКПП | мазда (mazda) форум
07 ноя 2011 10:13
Привет всем. Возникла проблема с коробкой,по форуму пошукал конкретики ненашол.Проблема заключаеться в следующим.На холодную в коробке шум дикий,педаль выжимаю пропадает,как нагреется машина инемного проеду шума как небывало тишина.Тагже как появился шум начала вылетать 5-я передача,но непостоянно.Помогите,разобраться,чтоб купить и заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКПП | мазда (mazda) форум
07 ноя 2011 11:20
Автомобиль: mazda 626
шуметь может выжимной подшипник, из-за отсусвия смазки с прогревом шум может как и проподать так и проявлятся с жутким зужанием, можно продлить жизнь подшипнику не снимая его увеличив свободный ход педали сцепления, тем самым добится чтобы подшипник не доходил до лапок корзины в ненажатом состоянии 1мм, но всёже лучше его заменить пока он не заклинил и не натворил делов, стерев лепестки на корзине придётся менять и корзину.
mazda626 gd f2 12valve
07 ноя 2011 12:10
Какой подшибник заказать?
07 ноя 2011 14:52
Баллы репутации: 1137
Dimagor
а заказал Valeo. ставил уже не на одну машину - полет нормальный!
Toyota RAV4 2 продана
07 ноя 2011 15:32
Автомобиль: MAZDA626 GV (FE-2.0-8v)
В аналогичном случае поменял минералку на синтетику-все прошло!
07 ноя 2011 21:29
25demid писал(а):
Dimagor
Спасибо закажу буду ставить.
А в этом случаи это невыход.Когда он уже осебе даёт знать.
08 ноя 2011 07:48
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А в этом случаи это невыход.Когда он уже осебе даёт знать.[/quote]
А это разные случаи. Стоит дать послушать звук опытному человеку.
08 ноя 2011 18:11
А это разные случаи. Стоит дать послушать звук опытному человеку.[/quote]
В том идело,что опытные и подсказали.
Подшибник в пути.
08 ноя 2011 19:17
Автомобиль: 323, 626,Сapella
я из-за подобного шума несколько раз коробку снимал, оказалось, немного съело вилку 5-ой передачи
323 91г 1.8-sohc, (BG) , Capella 2л, 98г
08 ноя 2011 22:20
Ты тут наговориш, невводи неково в заблуждения,ты читал, что было сверху,или нет.Или разъяснял бы популярно, что утеля было и случилось.И незабывай про объём дрыгателей,тагже конструкцию коробки.
Здесь люди опытные знают,что советуют.
25demid Спасибо за совет,такой сегодня заказал.
А как поставлю выжимной отпишусь.
12 ноя 2011 08:57
а что не так то? Просто хотел сказать что может и не выжимной это. У меня было просто 1 в 1 , продолжалось пару лет, шум был только на холодную(зимой чуть больше).За это время посещал не мало разных сервисов (эта проблема сильно ни беспокоила, т.к после прогрева становилось тихо), все мастера говорили что это выжимной либо подшипник первичного вала.Когда это начало прогрессировать, поменял сцепление, выжимной, залил нового масла. Через неделю этот же шум появился.Потом разобрал кпп и поменял подшипники валов, а вот то ,что вилка включения 5-ой передачи была немного съедена я не заметил. Ну и опять снятие и разборка кпп, и вот тут то мы это увидели. Один хороший человек отдал сломанную кпп со своей машины, но с нормальной 5 -ой передачей , больше я этого шума не слышал.
Скорость тоже иногда вылетала, но это как раз и объясняется тем что если вилку немного съедает, то она не может нормально задвинуть муфту на свое место. А как можно с этим связать выжимной я не представляю.Кстати обследовать 5-ую передачу не составляет особого труда, нужно снять колесо, защитку и крышку той самой 5-ой передачи
12 ноя 2011 09:02
и не надо судить человека на предмет опытности по колличеству его сообщений
12 ноя 2011 14:26
Вылет пятой выличил доливом масла вопервых.Вовторых шумит иммено выжимной так как слушали стетоскопом.Втретих шум в подшибниках именно на валах пропадает принагреве это естейственно,здесь ситуация другая.Шум уходит при нажатии педали.Если авалах,хоть жми нежми шум не исчезнет.Тагже будет сопровождаться при езде.Если у тебя была такая проблемы,делай выводы как эксплуатировалась коробка до тебя!
13 ноя 2011 22:37
кстати,в что за подшипники стоят на большой шестерне?шум срашный уже.
14 ноя 2011 08:26
На каком валу?
14 ноя 2011 09:22
Dimagor
куда полуоси входят.На главной паре.
19 ноя 2011 14:27
Полный пипец сегодня разобоали.Начали сливать масло а масла нет в коробке,тут я и сел,оказывается ездил на сухой коробке.Подтёков нет масло неуходит.Попадалово.
19 ноя 2011 15:44
Версия с маслом предлагалось одной из первых.
19 ноя 2011 16:18
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
:D
:lol:
А вам седло большое,ковёр и телевизор,подарок сразу вручат а может быть вручат...
Не ну я немогу как так можно??!!! :ROFL: При посторонем звуке не проверить масло??!
Если телевизор не работает! (с этого момента ВНИМАНИЕ) ВКЛЮЧИТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ)))
Ну ты братишка даёшь.....
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
19 ноя 2011 17:12
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Это значит что выжимной подшипник надавил на лепестки корзины та в свою очередь отпускает диск сцепления после чего валы в коробке останавливаются а значит и подшипники не крутятся... Делай выводы Dimagor
И не в води в заблуждение людей если не знаешь как эта простая система работает .
И вообще пятая передача в самом верху в связи с чем при ее вылете надо обязательно проверить уровень масла......
Да и к таким мастерам яб не ездил никогда даже если б мастеров на планете не осталось других ...
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
20 ноя 2011 21:46
других нет
21 ноя 2011 07:47
Всё поменял, шумел выжимной,насчёт масла,масло было,немного,но было.Сейчас всё гуд шумы пропали.
Ток теперь другая проблема стартер,но это непроблема есть старый переберём будет как новый.
21 ноя 2011 07:51
Это дело каждого кто к кому ездиит.Унас шаманов много а толковых на пальцах перещитать,притомже я разборе и при сборке присудствую сам.И выжу своими глазами что уменя и как.Машину тупо неотдаю вруки мастерам.Вот тогда и делай выводы.
22 ноя 2011 14:17
Тут я с тобой согласен дело каждого но вот я в основном сам занимаюсь своим авто (да и не только своим )
только вот зимой к сожалению не могу нет гаража а мерзнуть нет желания и в это время года если что то и случится то у нас есть такой автосервис называется "Бош" так вот там присутствовать при ремонте вообще нельзя но работают там профи ремонтируют действительно качественно . Пусть и немного дороже чем в частном гараже....
