Хана бензонасосу.Подскажите где он!? | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2011 13:22
 Заголовок сообщения: Хана бензонасосу.Подскажите где он!? | мазда (mazda) форум
24 ноя 2011 13:22
Автомобиль: мазда 626
Мазда 626 GF 97г 2.0 автомат. Привет всем. Кажись пришла хана бензонасосу. Заправился как то на заправке, и после этого не долго проехал. Начал грешить на бензин, но люди заправляющиеся после меня сказали что все ок, да и заправка проверенная (Газпромнефть). Короче по все признакам хана бензонасосу. Подскажите где он стоит и можно ли заменить самому?
За помощь всем Респект!
 Заголовок сообщения: Re: Хана бензонасосу.Подскажите где он!? | мазда (mazda) форум
24 ноя 2011 14:33
Баллы репутации: 1137
стоит он в бензобаке . должен быть лючек под задним сидением!
А какие именно признаки?!
Toyota RAV4 2 продана
24 ноя 2011 15:19
Автомобиль: Mazda 626 GD III Hatchback
Для начала наверно все таки сделать замер давления в топливной магистрали. Но таки ждем признаков...
24 ноя 2011 16:02
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Заднее сиденье поднимаешь,откручиваешь крышку и далее уже бензонасос на 8 ма-а-а-аленьких болтиках.Скидываешь два шланга туда-обратно и не забудь их чем-нить закрыть,а то может бенз потечь.А да,перед этим отключи клемму на бензонасосе и покрути стартером чтоб давление сбросить.
24 ноя 2011 20:27
Ребята спасибо за советы. А признаки такие.
Поехал с заправки метров 30 проехал и машина потеряла тягу. При нажатии на газ никакой реакции.Потом раз и поехала.Дал газу нормально, тяга появилась.пока ехал домой такая же херня повторилась, машина тягу потеряла и при нажатии никакой реакции,потом опять поехала.короче пока машина ехала все бы ничего.но доехал до места, заглушил.Минут через 20 завел машину,она поработала и стала терять обороты затем заглохла,больше не заводилась. Как ни пробовал, вроде хочет схватить а ни как.Свечи в норме.Искра есть.Стартер крутить как надо.Подозреваю насос.
25 ноя 2011 08:19
Когда будете выполнять работы, не забудьте скинуть клемму с аккумулятора - в салоне будет полно паров бензина. Давление в системе сбрасывать желательно, но не обязательно - я не сбрасывал, главное в этом случае иметь под рукой побольше ветоши и болт, чтобы сразу закрутить шланг. А можно под него и емкость какую нить поставить небольшую. Не знаю к сожалению как на ГФ у меня на ГД еще геморрой вытащить всю требуху - там и датчик уровня топлива, приходится немного покрутить и понаклонять все это безобразие, чтобы вытащить, поэтому будьте внимательны и остторожны, чтобы ничего не отломать при приложении чрезмерных усилий=))
25 ноя 2011 09:55
aleksiej81
скорее всего это сетка на насосе. Проверь личку я тебе туда подробнее отписал
25 ноя 2011 11:29
Была засрана сетка до нельзя, когда снял ее в шоке были даже бывалые товарищи...но машина ехала, не глохла, правда дергалась.
25 ноя 2011 15:55
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Сними шланг обратки у рампы, подставь емкость и включи зажигание. В норме бензин должен течь непрерывной струйкой. Будешь точно уверен, насос или нет.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
27 ноя 2011 20:25
Итак коллеги размышляем дальше.Сегодяня снял бензонасос, помаялся лишь с хомуткамии шлангов.Ну да ладно пару проколов отверткой на пальцах и хомуты преодолены.Вытаскиваю насос, смотрю сеточку, хм все нормально.На сеточке конечно же есть пару очагов загрязнения но вообще не смертельно, это точно.Ладно цепляю на клеммы бензонасос и включаю зажигание.слышу насос шумит, ну шумит значит работает я так понимаю,ладно что бы перебздеть опускаю его назад в бак с включенным клемником, подставляю бутелек под трубку подачи топлива(так как был один не мог увидеть напор струи), крутанул совсем немного и потом пошел посмотрел налился ли бенз в бутелек.хм налился конечно.грамм 20 наверное.Сижу ломаю голову.Позвонил одному знакомому проконсультироваться,так мол и так. Он говорит что насос может и работать а давления не создавать,хм думаю ну наверное.Тут же звоню в магаз(сервиз) торгующим запчастями для мазд.Говорят на 626й типо бензонасос либо работает либо нет,другого не дано.Типо мужик говорит что на мерине есть такая система что там может работать а давить может и нет, а на мазде если работает то причина в другомюВот сижу репу чешу чего блин делать,куда лезть.Будут мысли то пишите.Буду благодарен.
27 ноя 2011 21:19
aleksiej81
вообщем была такая тема на хендае - насос то работал то нет! самопроизвольно переставал маслать - вытаскиваеш его крутит, ставиш назад пол дня ездиш потом кирдык, потом отстаивается и опять катаешся!.
Меняй насос - поставь с десятки - они одинаковые!
28 ноя 2011 00:04
25demid
,нафига что-то менять?Деньги лишние?тогда молчу.
aleksiej81
,тебе выше правильно написали
и я что-то не вижу ответа ,какое у тебя давление топлива?Не хочешь мерять-вперёд за кошельком и покупай новый,не поедит- будешь копить бабло на следующую версию.
30 ноя 2011 16:00
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
Я себе тож от десятки бошевский поставил,никакой разницы. Только у меня при поломке его не было потери тяги.просто перестал работать и всё!))) Правда добраться до него была проблема. По хорошему надо было снимать бак,но это тот еще гемор.Помогла болгарка и крайняя неосторожность,при неловком движении можно бензопровод порезать
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
MAZda Capella wgn 4WезDе и WсегDа -общение началось 11.05.12....
