хрустят шруса, вопрос | мазда (mazda) форум | 06 сен 2012 22:32
 Заголовок сообщения: хрустят шруса, вопрос | мазда (mazda) форум
06 сен 2012 22:32
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
такой вопрос: АКПП дергается при переключениях, может ли это происходить из за шрусов?
Почему возник такой вопрос: 1) потому что при поворотах хрустят шруса, левый сильнее
2) потому что при переключения на малых скоростях, с первой на вторую и при последующих переключения при отпускании газа в момент переключения авто дергается, то есть чувствуется как люфтит шрус и колесо на скорости перемещается из одного крайнего положения в другое.
еще это сильно чувствуется при движении в пробке, в ней я езжу только на первой передаче. Так вот когда трогаешся, обороты выше 1,5 тыс поднимаются, потом происходит торможение двигателем и в эти моменты хочется очень сильно материться, потому что авто начинает дергать туда обратно, чуть ускоряется, чуть замедляется и так по кругу, то бишь шрус крутится с постоянной скоростью, а колесо то чуть быстрее шруса, то чуть медленнее. Другими словами не могу объяснить)
Поэтому возникла такая теория, что и если даже газ не отпускать во время переключений, то колесо относительно шруса на какой то короткий промежуток времени перемещается из одного крайнего положения к другому и появляется толчок=) вот такая вот теория. Так и собственно вопрос: у кого нибудь такое было, что после замены дохлых шрусов коробка переключала мягко или хотя бы мягче=)
на практике то конечно я это проверю, но не знаю пока когда и не хотелось бы потом сильно расстраиваться, лучше заранее знать, что не поможет)
сори за столько многа букав, на самом деле просто настраиваю себя на мысль, что коробке приказано еще долго жить)
спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: хрустят шруса, вопрос | мазда (mazda) форум
07 сен 2012 07:26
Автомобиль: capella GD F8 Карб.
Ну шрус то в любом случае нужно менять и быстрее. А то так точно коробке прикажишь долго жить...
07 сен 2012 11:49
Баллы репутации: 26
ага. "при поворотах хрустят шруса, левый сильнее" и "чувствуется как люфтит шрус и колесо на скорости перемещается из одного крайнего положения в другое" - это верные признаки скорой замены приводов. и чем быстрее - тем лучше
07 сен 2012 16:47
ладно, поменяем- посмотрим
тогда другой вопрос это мой шрус?=)
http://www.emex.ru/find?sortField=&sort ... s.Margin=0
левый и правый шруса одинаковые?
спасибо
Последний раз редактировалось ridious 07 сен 2012 16:54, всего редактировалось 1 раз.
07 сен 2012 16:53
Баллы репутации: 26
бу оригинал
07 сен 2012 18:01
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
наружные одинаковые
Бородатый маздовод
12 сен 2012 21:30
тут еще один вопросик возник=)
купил 2 ганаты, поменял сегодня левую сторону.
внутренняя граната у меня на пыльнике держалась=) в смысле в самой коробке она никак не крепилась, то бишь я снял внешнюю гранату на месте, пытался натянуть новую гранату около часа, потом решил снять внутренний пыльник и вал с внутренней гранатой вывалился. На той стороне гранаты, что входит в коробку было 3 подшипника.
1) внутренняя граната к коробке никак не крепится? непривычно, когда шрус вытаскиваешь, а масло не течет
2) заметил, что перетерся пыльник на 2х месячной шаровой, он сьемный или впрессованный? от тазика можно что нибудь натянуть?
3) при повороте руля влево сильно изношенный левый шрус может хрустеть?
просто после того, как поменял левый шрус, не могут никак заставить хрустеть правый. вот теперь думаю менять его или нет.
А когда выехал рывков при переключениях почти не чувствовалось=)
спасибо за помощь
12 сен 2012 21:41
На свою шаровую ставил от волги силиконовый пыльник. На моей левый шрус хрустел при правом повороте.
был VARTBURG `90г.в.-продан
12 сен 2012 22:13
Баллы репутации: 65
Шрус-то в коробке сидит на стопорном кольце, а вот трипод внутри шруса не стопорится.
Бородатый маздовод
12 сен 2012 23:13
спасибо за разъяснения
второй шрус не хрустит
рывки уменьшились, но совсем не пропали и авто при переключениях без газа все равно покачивается, но уже меньше, то есть люфт все таки где то остался, либо коробка помирает.
второй менять или так ездить?
