Горит аварийная лампа тормоза на 323ВА | мазда (mazda) форум | 31 авг 2004 09:38
 Заголовок сообщения: Горит аварийная лампа тормоза на 323ВА | мазда (mazda) форум
31 авг 2004 09:38
День добрый всем. В последнее время создается впечатление, что не все здорово с тормозами на наших любимых Маздах. У меня такая проблема: утром после первых 2-ух, 3-ех торможений загорается аварийная лампа тормоза. Эффективность работы тормозов не снижается. Минут через 15-20 лампа гаснет, и больше в течении дня и до следующего утра эта проблема не возникает. Хотя днем машина иногда стоит без движения 5-7 часов. Уровень тормозной житкости в норме. Кто что посоветует? Всем спасибо.
31 авг 2004 09:43
Что за лампа? Если уровня тормозухи, то бывает у Мазд, что поплавок датчика этого самого уровня банально тонет :lol: . То же относится и к датчику уровня омывайки.
31 авг 2004 10:31
2 ИгорьММС:
А не подскажещь, как его побороть, не снимая бачка "омывайки" - лампочка горит уже несколько месяцев, а снять бачок - надо снимать крыло, что не очень приятно; выкрутить лампочку - разбирать приборный щиток - тоже не хочется, да и не по уму это. Хотя я к её горению уже так привык :P
31 авг 2004 10:40
Не, не подскажу. Я лечил только заменой поплавка, правда, на GC бачок сверху и снимается просто. Сейчас опять горит, делать надо, а лень :(
31 авг 2004 10:49
Кирилл писал(а):
2 ИгорьММС:
По ходу дела крыло снимать не надо: снимаешь подкрылок, сдываешь провода с моторчика и шланг, разъединяешь горловону и бочёк (там между ними резиновое колечко) и усё ;)
31 авг 2004 13:15
угу , еще бывают плохо тормоза прокачают и при резком торможении уровень клюет носом ;)
31 авг 2004 20:49
Я не понял?При чём уровень тормозухи и качество прокачки тормозов?
01 сен 2004 08:43
как причем. падает уровень, воздух вещь сжимаемая. сам лично когда тормозную магистраль ставил (помнишь тебя мучал по шагу резьбы), в лом было прокачать обе магистрали, а так как от главного отвинчивал, то когда поехал, при резком тормозе - лампочка возгоралась, потом гасла.
01 сен 2004 08:48
У меня тоже самое было! Уровень жидкости был в норме. Посоветовали долить буквально пару капель. Долил. Все прошло.
01 сен 2004 09:34
Так это не качесвто прокачки,а доливка жидкости после прокачки. :wink: Запутал ты меня :D
01 сен 2004 11:05
:smile:
