Проблемы с вентилятором охлаждения Z5 | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2011 21:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с вентилятором охлаждения Z5 | мазда (mazda) форум
28 ноя 2011 21:31
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора.Проверял цепь,от вентилятора до реле,всё нормально и реле рабочее.А дальше не знаю куда смотреть,с таким ещё не сталкивался,проблема вроде не смертельная,но не знаю шо делать.И появилось у меня несколько вопросов:
1)Что могло случится?Грешу конечно же на датчик температуры ОЖ.По приборам всё показывает норм.
2)Датчик температуры ОЖ,там помоему 3-х контактный и это не спроста(хотелось бы получить разъяснения по этому вопросу).
3)Какие ещё могут быть варианты причины?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вентилятором охлаждения Z5 | мазда (mazda) форум
28 ноя 2011 22:21
Максик
Может просто похолодало?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
28 ноя 2011 22:34
Да не,когда началось ещё относительно тепло было.Да и греть специально пробовал.Никак вообще.Можно было бы датчик температуры поменять сразу,но как то не хочется 1000 руб отдавать не зная точно причины.
29 ноя 2011 11:42
Автомобиль: 323F BA
температура поднимаеться?если вентилятор не работает -с датчика( в районе трамблёра) скидоваешь провод и замыкаешь на массу, должен включиться вентилятор( кстате так можно доехать до дома с включёным вентилятором чтобы не перегреть двиг)
а на сам вентилятор питание подавал - работает? может время пришло)) тогда на вентилятор кондиционера подключи
29 ноя 2011 11:52
Да,температура поднимается.Сам вентилятор работает и реле.А на датчике 3 провода и что там надо замыкать?Попробую сегодня ещё поэкспериментировать.
29 ноя 2011 16:55
Автомобиль: 323F BA
да да да))всё верно три контакта)))это я со слепой перепутал,ну значит что при работающем двигателе снимаешь клему и вентилятор включаеться,если всё так значит дачик накрылся,датчик со слепой мне в мазда клубе грели газовой горелкой -оживает 50\50 -попробуй если терять нечего
29 ноя 2011 22:53
Баллы репутации: 16
Приезжай, выкручивай, попробуй. Если дело в датчике рублей 300 и он твой..
30 ноя 2011 07:57
Мозги себе надо было газовой горелкой погреть :)
30 ноя 2011 20:16
Автомобиль: 323F BA
я бы тебе одессит язык бы погрел газовой горелкой :)
01 дек 2011 17:38
А кроме датчика ещё какие то варианты могут быть.Слышал что можно вентилятор включить замыкая какие то контакты в разъёме дмагности(или что то вроде того).Никто не в курсе ???
01 дек 2011 17:52
датчик смотри, и не лезь разъем диагностики
был VARTBURG `90г.в.-продан
01 дек 2011 20:35
Датчик стоит в среднем 1000 рубчиков(экзист).Я в шоке,все детали копеечные,а датчик температуры блин пипец...Он шо,золотой?А ещё нарвёшься на г-но какое нибудь и опять покупай...Про разъём тема была.Помогите знатоки).
01 дек 2011 20:49
ты попробуй с него разъем скинуть, если карлсон завелся, значит он накрылся, если не завелся, ищи причину дальше...реле-предохранитель-разъем...
01 дек 2011 21:08
Соединения типа вентилятор->цепь->реле уже перепроверен раз 50.Жгут от реле и далее проверен визуально,он как новый,проверены везде контакты,повреждений нигде быть не может!Так что же эт такое?Сигнал в баллон ушёл?Уже и стекло протирал и по колесу стучал и с бубном плясал.Может нужна волшебная нано-жидкость которая тачку новой сделает? :D
01 дек 2011 23:21
Баллы репутации: 16
Тебе до меня ехать 50 км. А ты с бубном пляшешь.. смотри-передумаю эксперименты ставить, будешь Экзист две недели ждать за тысячу.. :)
20 фев 2012 16:48
В общем купил я датчик и реле.Всё поменял,но толку ноль. НЕ РА БО ТА ЕТ!Вопрос следующий.Может ли вентилятор охлаждения включаться от ЭБУ двигателя?Типа датчик подаёт сигнал о перегреве блоку,тот эту инфу учитывает и отправляет сигнал на реле,оно срабатывает и карлсон включается.Или тут всё же примитив,типа "датчик-реле-вентилятор"?Не хочется мне косу двигателя разбирать(.Помогите кто знает
20 фев 2012 16:56
Вот именно так он включаться и должен: датчик-ЭБУ-реле-вентилятор.
20 фев 2012 17:31
А точно так то?А то где то слышал про связь с ЭБУ.Вопрос тогда ещё один.Как работает вентилятор?У него один режим или 2?Или совместно с вентилятором кондея?Не пойму нихрена
20 фев 2012 18:59
А х.р их знает :pardon: У меня они всегда сразу оба включаются, что с кондеем, что для охлаждайки
21 фев 2012 08:25
А проверял приходит ли напряжение на реле? И уходит с реле, может проблема в пережатом проводе, у меня один раз была такая ерунда небыло массы на реле, долго я лазил на морозе, но нашел
21 фев 2012 13:30
А карлсон точно работает? На прямую тыкал его, или я пропустил этот момент в постах? :D
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
21 фев 2012 13:45
Вентиляторы оба работают,датчик работает,реле тоже рабочее но не срабатывает.Соответственно сигнал не идёт на реле.Контакты в блоке предохранителей разбирал,чистил,там всё норм.Жгут проводов визуально без повреждений и пр.Откуда должен сигнал идти,датчик или блок.И чё там с режимами работы.Машина рестайл
21 фев 2012 14:34
Мда самое интересное откуда приходит сигнал, я думаю, что вряд ли от мозга, зачем тогда отдельный датчик, тем более машина не 2010 года выпуска.
У тебя реле какое 5ти контактное или четырех?
Еще нужно понять на обмотке реле какой постоянный контакт плюс или минус и каким именно контактом управляется реле. Тут бы схему или прозванивать
21 фев 2012 14:38
На реле 5 контактов.В разъёме 4(это не колхоз).Если открыть релюху и замкнуть пальцем,то срабатывает вентиль.
21 фев 2012 14:42
Максик все правильно, значит у тебя на обмотку не приходит толи + толи минус это раз нужно узнать что именно. А так же нужно узнать что управляет самой обмоткой то есть с датчика что приходит плюс или минус, это уже сложнее.
