мазда 323с 1.5 двиг Z5 на прошлой неделе как обычно, беды ничто не предвещало, ехал себе спокойно, никого не трогая. как вдруг заглох. пропуская подробности, оказывается в баке было 300 гр воды и вот она замёрзла где то в системе. машину отогрели, систему прочистили, заодно масло, фильтр, свечи поменяли. вроде всё гуд, поехал домой. по дороге двигатель начинает троить! меняю новые бошивские свечи на энджикей - всё замечательно,откатываю так ещё пару дней. снова начинает подтраивать, и чем дальше тем сильней. сегодня загнал в сервис где промыли фарсунки и инжектор, в результате троение исчезло но вот тебе новая напасть: при подаче газа до упора начинает дико реветь система забора воздуха (имею ввиду весь путь от самого всоса до инжектора). звук очень напоминает прямоточный. при этом обороты набираются нехотя и не равномерно, отзываясь с запозданием. на ходу получается, дёрганье на первых трёх передачах (больше и не давал), на нажатие педали газа машина реагировать по началу не хочет,потом еле еле начинает набирать обороты ( сопровождая это всё подёргиванием и характерным гулом из под капота), потом так же может и рвануть. ... что известно, 1! в сервисе, котором чистили бензобак делали диагностику двигателя, которая проблем не выявила. там же слегка почистили катушку зажигания, вроде проверили ВВ провода, всё норм. вобщем катайся сколько влезет! 2! в начале сентября пожаловался одному мастеру(случайно оказавшись рядом с его гаражом), занимающегося электрикой и инжекторами, что мол обороты плавают. он снимал, промывал инжектор, после монтажа которого у меня холостой ход поднялся до 2000 (впрочем это стандартная история), но он всё вернул в норму покрутив два винта: дросельной заслонки (и поскольку это было мало эффективно) винт регулировки ХХ. (мне бывший владелец поведал, что он некогда уже его трогал, с целью уменьшения расхода. по умной книжке делал) тогда сложилась ситуация похожая по ощущениям. но он выставил всё на ощупь так ровно, как машина вроде бы и не ездила ещё. . .
извините, за огромное количество букв, но тут уж сам за голову хватаюсь...
