Вибрация на холостых после замены колец. Очень нужен совет. | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2011 21:04
 Заголовок сообщения: Вибрация на холостых после замены колец. Очень нужен совет. | мазда (mazda) форум
30 ноя 2011 21:04
Автомобиль: 626 GF
Всем доброго времени, мужики подскажите пожалуйста проблема в том что после капиталки лайт (замена колец, грм, сальников клапанов) на холостых идет вибрация и с выхлопной странный звук типа небольших хлопков :( . Прочитал кучу аналогичных тем на форуме, но смутил ответ моториста который делал капиталку - говорит что вибрация из за неотрегулированных клапанов, говорит что сам бы отрегулировал но не знает какие шайбы подобрать и где взять.
Подскажите возможна ли вибрация от не отрегулированных клапанов?
Очень нужна Ваша помощь, так как если дело не в клапанах буду предъявлять претензию сервису. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостых после замены колец. Очень нужен совет. | мазда (mazda) форум
30 ноя 2011 21:11
Автомобиль: 626GE
А разве у тебя не гидрокомпенсаторы? Они не регулируются ,может не попали по меткам ,обороты как набирает? и как разгоняется? Если едит и разгоняется хуже проверяй метки.
GE KL (KL продана) GE FS продана!
30 ноя 2011 21:35
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
компрессию не мешает проверить. должна быть ровная по цилиндрам
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
30 ноя 2011 21:36
На GF нет гидриков.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
01 дек 2011 06:13
Автомобиль: 626 GF
Разгоняется и набирает обороты нормально.
01 дек 2011 06:14
Автомобиль: 626 GF
Меня больше всего волнует, возможно ли это из за неотрегулированных клапанов?
01 дек 2011 08:25
Баллы репутации: 1137
возможно!!! проверь компрессию - она покажет как обстоят дела с клапанами!
Toyota RAV4 2 продана
01 дек 2011 09:05
Автомобиль: 626 GF
Т.е. я так понимаю если в цилиндрах разная компресия, то причина возможна в клапанах?
01 дек 2011 09:12
SOS5484
запросто - могут не до конца закрываться и всего делов!
01 дек 2011 09:35
Автомобиль: 626 GF
25demid писал(а):
SOS5484
А последствия какие могут быть?
01 дек 2011 10:51
SOS5484
вибрация и плохая тяга, соотв повышеный расход, плюс сильные картерные газы(может прокладку клап крышки продавить!)
01 дек 2011 11:00
Автомобиль: 626 GF
25demid писал(а):
SOS5484
Блин не знаю даже что и делать сегодня обзвонил все сервис центры города ни кто не берется регулировать клапана. :cry:
01 дек 2011 16:33
SOS5484
блин компрессию проверь для начала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!неужели это сложно?!
01 дек 2011 17:24
25demid писал(а):
SOS5484
ну может нет у него компрессиометра или не знает как это сделать, а замер в сервисе, опять непредвиденные расходы. :)
был VARTBURG `90г.в.-продан
01 дек 2011 17:27
и еще: если не до конца закрываются клапана, могут и прогореть :shock: ,а уж это влетит в копеечку :D
01 дек 2011 19:22
Виталий 035
на рынке он стоит 500 рублей. а замерить - делов 10 минут!
01 дек 2011 19:44
а вот у меня дрыгается и хай себе дрыгается. компрессию не замерял и не хочу себя расстраивать, а вдруг мало покажет. я уже с мелким дрожанием смирился,говорят лечение может очень дорого и без результатно сложиться. у меня как то раз ремень перескочил: на первом валу на один зуб, на втором на два. вто это я понимаю вибрация :D , а все остальное так себе...(почему перескочил, я так и не понял :pardon: )
01 дек 2011 20:06
Виталий 035
у меня тоже троила на холостых, прогорел выпускной клапан, остальные выпускные были в трещинах. поменял теперь как часы!
01 дек 2011 20:16
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
вот как раз проверка компрессии и покажет в клапанах дело или в кольцах
01 дек 2011 20:41
25demid
у меня не троит, а подтряхивает чуток. может иногда и чуть пукнуть(схож с пропуском). после промывки форсунок, стал ровно работать, но обороты великоваты. установил скока надо, стал подтряхивать(лучше бы не трогал), а вот назад не хочет.
05 дек 2011 21:51
Автомобиль: mazda 3
Хлопки во впускном и выпускном трубопроводах могут происходить из-за плохого прилегания клапанов к седлам. Одной из причин плохого прилегания клапана к седлу является отсутствия зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом).
Автоновичок
06 дек 2011 08:34
Проверить зазор конечно можно и нужно. Лайт не лайт, но мастера при ремонте обязаны проверить этот параметр. В обязательном порядке считать ошибки, если таковые имеются и только тогда делать выводы
06 дек 2011 12:50
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Еще надо очень внимательно проверить правильно ли стоят меточки ГРМ... мотор, как я понимаю, FS или FP.
Ну и таки да, зазоры клапанов, подсос воздуха на впуске еще искать надо...
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
08 дек 2011 21:59
Автомобиль: Ford Mondeo IV
Ну и таки да, зазоры клапанов, подсос воздуха на впуске еще искать надо...[/quote]
Да и скорей всего подсос воздуха окажется под задубевшими намертво прокладками форсунок
Mazda 626 GE 1,8 FP-105 л/c, МКПП-продана (наконец-то)
Ford Mondeo IV 2,0-145 л/с, МКПП
09 дек 2011 13:31
Баллы репутации: 3
У меня до регулировки клапанов мотор не совсем ровно работал,и громко.После регулировки ровнее намного.На выпуске разбег от нормы был небольшой.Но сказать,что прям хлопки были до регулировки,такого не было.Но вот если предположим после разборки и очистки ГБЦ,притирали клапана,то зазоры запросто уйти могли.
Автор,купи себе набор щупов с шагом 0.05 хотя бы, за сто рублей и обмерейся.Уж зазоры то померить ну даже совсем человек без опыта сделать может.
Вот таблица с зазорами
