Уровень масла АКПП | мазда (mazda) форум | 06 сен 2004 10:22
 Заголовок сообщения: Уровень масла АКПП | мазда (mazda) форум
06 сен 2004 10:22
Вчера проверил уровень масла "на горячую".. По щупу виден небольшой перелив. Убрать перелив или так ездить?? Что скажут эксперты??
06 сен 2004 10:25
Михаил_Мазда Капелла_98, проверь для начала на холодной КПП...
Всегда и везде уровень масла проверяется на холодном агрегате...
Удачи...
Если на холодном - перелив, то если незначительный - хрен с ним, если намного выше (скажем мм на 2) - лучше отлить, а то если начнет давить через сальники - не остановишь...
Удачи...
06 сен 2004 11:19
Эээ.... а разве теперь уровень масла в АКПП проверяют на холодную? Всегда и везде ж пишут проверку производить на прогретом автомате при работающем двигателе :-k
06 сен 2004 11:24
Capella, на АКПП проверяется через 10 минут спокойной езды..
Не более. Температура должна быть от 50 до 80 градусов.
На АКПП насколько я знаю на щупе есть два участка - для холодной КПП (30-50) и для горячей (50-90)...
 Заголовок сообщения: Уровнь масла АКПП | мазда (mazda) форум
06 сен 2004 14:42
В мануале прочитал что проверяется уровень на прогретой коробке.... А на холодной все ОК.... Уровень в норме... Вот голову то и ломаю.. :mad:
06 сен 2004 15:25
Зря ломаеш голову. Если масло не пенится то ни чего страшного.
Это (чуть больший уровень) делается чтобы при наклонах
а.м. не было масляного голодания в акпп. :shock:
07 сен 2004 09:25
2Михаил_Мазда Капелла_98, у меня, когда брал машину, масло было по МАХ на прогретой коробке. Когда менял масло сначала заливал по холодной - налил до нормы при 20оС (у меня на холодную только одна метка), а когда прогрел - уровень оказался даже меньше МИН. Долил как было раньше, до МАХ на прогретой.
