Машина не заводиться при минусовой температуре | мазда (mazda) форум | 09 дек 2011 11:18
 Заголовок сообщения: Машина не заводиться при минусовой температуре | мазда (mazda) форум
09 дек 2011 11:18
Автомобиль: 626
Хочу сразу извиниться но я только пользователь.У меня 626GE 94г. 2,0\115 АКПП,сначала перестала заводиться при любой минусовой температуре,крутила но не схватывало потом всё началось хаотически не заводилась и на горячую,считали ошибку 25-я.Сейчас главный критерий когда поворачиваешь ключ в зажигании если сразу включается вентилятор можно даже не пытаться не заведется.Машина отдана на диагностику там пожимают плечами.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводиться при минусовой температуре | мазда (mazda) форум
09 дек 2011 11:27
Похоже на проблемы с проводкой. Искру бензин проверяли?
Похоже дело не столько в морозе, сколько в пропадающем где-то контакте, может на предохранителе например
09 дек 2011 21:55
Приветствую. У меня такое было из-за предохранителя, тот ,что в салонном блоке предохранителей.Причём, предохранитель был целый, но тонкий(из тонкой жести)...
626/1996 GE 1,8 FP16V/ МКПП
09 дек 2011 23:31
смотри температурный датчик.
09 дек 2011 23:41
Автомобиль: 626
Датчик температуры менял (аж два раза)
09 дек 2011 23:45
тогда разберись ,почему при вкл. зажигании вентилятор крутится.
09 дек 2011 23:56
Автомобиль: 626
С вентилятором вроде разобрались,перестал включаться но проблема осталась
12 дек 2011 14:50
Автомобиль: 626
Может кто еще подскажет где нарыть схему управления двигателем.
13 дек 2011 15:21
http://depositfiles.com/files/7m1nre0wm
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
13 дек 2011 15:46
Автомобиль: 626
Vadim747,спасибо!!!
20 дек 2011 14:27
Автомобиль: 626
Вроде выяснили что проблема в датчике холла,кто знает какой там стоит?
21 дек 2011 10:37
Автомобиль: mazda
А из-за масла может машина не заводится зимой? Допустим если его не сменить по осени?
21 дек 2011 10:41
Если стартер крутит. Масло не при чём.
21 дек 2011 10:49
Автомобиль: 626
Недавно менял все масла
21 дек 2011 11:53
Может.Я как то в сервисе у знакомого машину видел, у нее вместо масла пластилин чОрного цвета был наложен(именно не залит) :D .
10 фев 2012 10:44
Автомобиль: 626
Проблема была в мозгах всем спасибо.
10 фев 2012 12:05
А поподробнее? Как выявили, где взял другие?
10 фев 2012 12:09
Автомобиль: 626
Перекопали все в итоге выяснили что не идет сигнал с мозгов,другие купил бу в евроавто всего за 2500р
10 фев 2012 12:14
Баллы репутации: 60
olegcs куда не шел? Ведь заводилась же? С первого разу сразу заводится или через некоторое время?
10 фев 2012 12:24
Автомобиль: 626
Не всегда искра была,сначала грешили на трамблёр,на колхозили восьмёрошный,заводится начала но после небольшого простоя опять не заводилась, в итоге вскрыли мозги сгорела одна микросхема(viewtopic.php?f=1&t=22395&hilit=fs06) вот здесь на фото та же микросхема показана,купил собрали обратно родной трамблёр и теперь заводится с пол оборота.
10 фев 2012 12:30
Баллы репутации: 60
olegcsможешь заснять момент запуска на холодную, хочу со своей сравнить
10 фев 2012 12:37
Автомобиль: 626
А что именно заснять?И как ты хочешь что бы я заснял?
10 фев 2012 13:47
Баллы репутации: 60
olegcs да мобилой, процесс пуска двигателя на холодную т.е. после длительной стоянки (ночь к примеру).
10 фев 2012 13:50
Автомобиль: 626
Ок сделаю.
