Не светиться левая часть блока печки | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2011 22:51
 Заголовок сообщения: Не светиться левая часть блока печки | мазда (mazda) форум
21 ноя 2011 22:51
Автомобиль: 626 GE 2.0 92г.в
Суть проблемы такова.
Лампы заменил светиться только правая сторона блока. Соответственно там всего 3 лампы и 2 диода. Диоды стоят ручках переключения положений теплый-холодный и скоростей вентилятора.
Вот не светиться левый светодиод и две лампы причина не известна.
Блок разбирал смотрел на сгоревшие детальки ничего не найдено в итоге пропаял где была сомнительная пайка. В итоге ничего не изменилось.
Суть вопроса где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Не светиться левая часть блока печки | мазда (mazda) форум
22 ноя 2011 01:21
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Прозвони дорожки, у меня была такая же фигня, при нагреве салона пропадала подсветка двух ламп, была маленькая трещина в дорожке и при нагреве она расширялась, контакт пропадал, на трещину капнул олова и всё заработало.
Бородатый маздовод
28 ноя 2011 22:40
Хорошо проведу более тщательный осмотр !
Спасибо
29 ноя 2011 01:20
Автомобиль: 626 ge
100% лопнула плата вместе с дорожкой и пропал контакт. у себя вылечил вставкой провода.
по симптомам внешне все выглядело 1 в 1 как у тебя
15 дек 2011 21:19
Автомобиль: мазда 626 GE
у меня тоже левоя сторона не работает
16 дек 2011 08:45
а у меня правая :) точнее, не работала 2 года с момента покупки, а щас иногда загорается, когда на кочке хорошо подпрыгнешь =) правда, у меня машина другой...
16 дек 2011 23:04
разобрал блок управления печкой а там плата треснута под лампой-споял и всё теперь работает
17 дек 2011 09:12
У меня правая сторона не светится, пробовал снять (в поле у реки) без приспособ не получилось. Забил до тепла.
17 дек 2011 11:21
я без подсветки ездил 1.6 года
