Не заводится мася 626. | мазда (mazda) форум | 18 дек 2011 17:27
 Заголовок сообщения: Не заводится мася 626. | мазда (mazda) форум
18 дек 2011 17:27
Автомобиль: 626GE
Возникла сегодня проблема: возвращаясь домой в один прекрасный момент на скорости "упала" стрелка тахометра, заморгал HOLD, естественно припарковал на обочине и заглушил. При попытке завестись - стартер крутит, но не заводится. Воткнул светодиод - считал ошибки. Выдало 4 коротких, порыскав по кодам нашел что это Ne-сигнал датчика угла коленвала. Вот теперь собственно вопрос: где этот датчик установлен на KL движке, как он выглядит и как его проверить? По поиску толкового ничего не нашел. В основном интересует как до него добраться и проверить и, самое главное, как его поменять (нет ли каких подводных камней или просто вывернул и поставил новый?)
Помогайте, машину надо срочно вылечить, во вторник она будет очень нужна... :cry:
P.S. до кучи считал коды для автомата - коды отсутствуют
P.P.S. кроме ошибки 0-4 выдает еще 4-1, но это я так понял не смертельно... (с ошибкой 4-1 катаюсь уже с месяц, как раз завтра хотел к диагностам гнать на счет повышенных холостых и 4-1 ошибки, а тут такая ...опа :cry: )
Mazda 626 GE хэтч 2.5 автомат 92г.в. Движок KL
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мася 626. | мазда (mazda) форум
19 дек 2011 10:48
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Видно не хотела она ехать к тем диагностам.Помоч ничем не могу.уж прости.А....стартер крутит нормально или как будто аккум подсел?
19 дек 2011 10:54
Автомобиль: 626GE
Стартер нормально крутит. в первый момент звук как будто схватывает, а потом отпускает и крутит дальше. Читал по форумам и тут в частности что это точно датчик, но вот конкретно как он выглядит и где расположен нет нигде, в мануале есть картинка там вроде на английском есть обозначение, но настолько мелкое, что нихрена не понятно он или не он, да и расположение не показано(
19 дек 2011 12:37
У коллеги V6 паджера ругалась на датчик коленвала, когда ремень ГРМ слетел.
19 дек 2011 13:24
Автомобиль: 626GE
не, ремень на месте, натянут, это первым делом проверил. Сейчас интересует именно этот датчик - как до него добраться...если есть картинка, буду очень признателен.
19 дек 2011 20:03
Автомобиль: 626GE
поиском и вопросами на других форумах нашел что датчик стоит в распределителе зажигания, кто-нибудь может про него подробнее рассказать?
19 дек 2011 20:52
Спроси в разделе у кседосоводов, там KF/KL явно чаще встречается.
21 дек 2011 00:17
Автомобиль: 626GE
пока что глухо - оба датчика звонятся и показывают нормальное сопротивление...
на четверг договорился с мастером со станции - придет попробует продиагностировать на месте, если не получится - потащим в бокс. В любом случае отпишусь что да как.
21 дек 2011 14:54
Автомобиль: mazda626GV
Проверь коммутатор(он в трамблере ), у меня на GV/GD так случалось.Не доехал 5 метров до парковки заглохла, стартер крутит отлично-не заводится...Оказалось коммутатор...
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
22 дек 2011 14:12
На некоторых моделях датчик коленвала завязан на коммутатор и бензонасос, без него может не быть не искры, не бензина
23 дек 2011 00:33
Автомобиль: 626GE
"Волшебный" двигатель V6. Это обрыв ремня, просто в нижней точке был обрыв...поэтому сверху и натянут. Оттащили на станцию, завтра будут ставить новый...Лишь бы клапана не загнуло :pop:
23 дек 2011 09:55
На мазде обычно не загибает, а вот на мицубиси загнуло =)
23 дек 2011 20:19
Автомобиль: 626GE
да, не загнуло, слава Богу, но вот секаса хватило на сегодня, и на завтра еще осталось. Первые грабли были со снятием болта с коленвала. Пневматическим ударным пистолетом отвернуть не смогли, проковырялись часа 3 - сорвали наконец болт, выкрутили, дальше дело уперлось в снятие шкива коленвала- съемные отверстия ни в какую не захотели помочь нам в этом деле- у одного лопнуло ухо. на этом рабочий день сегодня закончился, завтра будем думать еще. При таком возрасте машины неудивительно что все прикипело практически намертво...печаль печаль... :cry: :cry:
27 дек 2011 16:46
Автомобиль: 626GE
Завтра обещали отдать.
29 дек 2011 09:21
Интересно, а что ремень никогда не менялся?
