     На страницу 1, 2, 3  След.
мазда 626 GE непонятки с ХХ | мазда (mazda) форум | 20 дек 2011 11:19
 Заголовок сообщения: мазда 626 GE непонятки с ХХ | мазда (mazda) форум
20 дек 2011 11:19
Автомобиль: мазда 626
вся эта хрень вылезла когда начались перепады с температурой... с уличной сыростью..стоишь на светофоре нормально..но стоит постоять помолотить более пяти минут хх начинает увеличиватся очень медленно до 2000 примерно за интервал 3 минут..затем быстро в норму и опять медленно вверх ко всему прочему стало ОЧЕНЬ плохо заводится что на холодную что на горячую но не каждый раз.. закономерности нет...что делать куда лезть не пойму может где-то влага ..но где? посоветуйте мож кто сталкивался вот это медленное возростание сбило с толку.. не похоже что это датчик крякнул. PS в выхлопной системе воды пропасть... до 4000 даёшь весь пол улит
Lesnik
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 GE непонятки с ХХ | мазда (mazda) форум
20 дек 2011 11:51
Баллы репутации: 157
воздушные пробки?
20 дек 2011 16:32
где? в системе охлаждения? откуда они там взялись?
Lesnik
20 дек 2011 20:24
Автомобиль: mazda-626
В морозы ож.бывает начинает подкапывать,и чем сильнее мороз тем больше капает,особенно в районе шлангов,ож уходит вот тебе и пробка.
MAZDA 626 GE,седан,1997г. FS,акпп.
20 дек 2011 20:33
Т.е. это нормальное явление, а то я уже хотел новый радиатор реставрировать(начал подтекать в соединении с пластиковыми крыжками)?
был VARTBURG `90г.в.-продан
20 дек 2011 20:41
но расширитель полный и явных подтёков не видно
Lesnik
20 дек 2011 21:54
когда капает,то с расширителя не засасывает,долей прям в радиатор до полна.
20 дек 2011 22:24
Автомобиль: Mazda 626GE
Привет всем!Дмитрий - со вставленной перемычкой в диагностическом разъёме в тестовом режиме как работает?Может будет проще понять в чём причина неисправности.
20 дек 2011 22:29
Ещё как вариант это подсос воздуха во впуске.
21 дек 2011 06:15
когда с перемычкой выставляю хх то приходится ставить на пол деления больше чтоб была без перемычки норма
Lesnik
21 дек 2011 08:57
это в корне не правильно. без перемычки мозг сам подстраивает хх, на форуме достаточно много раз описана метода настройки базового хх и УОЗ
21 дек 2011 16:52
для DAImon...я сегодня утром долил в радиатор ОЖ правда не много вошло грамм 100..во всяком случае весь день заводился нормально не волтузил стартер ни разу....не знаю от этого барахлило или нет в выходные подтяну на всякий случай впускной кол. один раз стоял молотил минут 10 обороты были в норме...для shrm по ходу я на самом деле до конца не разобрался в выставлении хх...я почему-то думал что вставляешь перемычку и крутишь болтом заслонку выставляя хх..ладно порыскаю по форуму повнимательней
Lesnik
21 дек 2011 18:49
Датчик Х.Х находится в самой верхней точке,поэтому и 50 гр.играют роль.
22 дек 2011 23:41
дмитрий (когда с перемычкой выставляю хх то приходится ставить на пол деления больше чтоб была без перемычки норма)Может стоит с зажиганием поиграться со вставленной перемычкой и стробоскопом да с винтом хх чтобы типо всё это дело сбалансировать типо зажигание уводит, я бы так попробывал.Да и то что обороты сами по себе возрастают это может глючить датчик ОЖ тот что чёрного цвета он на мозг идёт он такие приколы может давать.Мож типо работает ,а потом типо залипает и опять работает.
23 дек 2011 06:19
зажигание выставляю на слух..по стробоскопу с нашим бензином не то...сколько раз пробовал..на слух гораздо эффективней..не знаю как у других...ща в выходные буду колдовать по полной всё попробую
Lesnik
23 дек 2011 20:11
а как это на слух? мне тоже надо...строба нет.
24 дек 2011 08:09
я выставляю обычно как на тазах...трамблёр потихоньку за несколько приёмов кручу чтоб пальцы начали звенеть при езде...затем потихоньку обратно до тех пор пока звон не пройдёт при 40-50км/ч на 4 передаче..всё это за несколько приёмов и ещё при этом ловлю миллиметры трамблёром чтоб движок оптимально ровно работал "НА СЛУХ"...до этого делал стробом сначала как купил машину пару раз в сервисе...после таза думал что она так и должна ездить ровно...мягко ..с подрывом..(ха-ха два японских литра сравнил с семёрой), а один раз поговорил со спецом прожжёным по иномаркам..он и посоветовал покрутить на слух всё объяснил..я и рискнул..и ох..л у меня оказывается не машина а космический челнок...с тех пор и летаю
Lesnik
24 дек 2011 11:04
А мне что крутнуть? :D
24 дек 2011 11:13
я не знаю GF я рассказывал про свою GE хотя у меня тоже 2.0 FS но трамблёр а у тебя нет если крутить нечего
Lesnik
24 дек 2011 17:38
короче не чего не помогает..заводится нормально но всё так-же плавают обороты в большом временном интервале..и не выставляется хх..держится где-то 500-600..единственное теперь высшая точка подъёма 1250..думаю перетряхнуть заслонку...куда ещё лезть х.. знает
Lesnik
26 дек 2011 08:00
Ну на край остаётся уж дроссель перебрать,только что там может такие приколы выдавать? Моё мнение что это дело в этих вещах-Датчик температуры тот что на мозг идёт, ОЖ и помпа вот в них какой-то косяк , но это моё мнение.
26 дек 2011 09:40
а какой датчик температуры идёт на мозг?
Lesnik
27 дек 2011 07:20
Там на двигателе три датчика один на стрелку тот что с одним контактом , другой зелёного цвета с двумя контактами, а третий чёрного цвета тоже с двумя контактами и вот он идёт на мозг.Если его отключить то обороты завышаются,а летом в пробочке могут быть и 1500-1700об.Мож мусор какой в системе ОЖ.
27 дек 2011 10:45
у меня только два датчика...с правой стороны если смотреть на движок..один на стрелку с одним проводом ..рядом с ним с двумя проводами (серая фишка)..и всё
Lesnik
27 дек 2011 20:33
Странно я тоже когда-то думал что датчика два и тут на форуме тоже спрашивал ,а их окозалось три.Дмитрий у вас двигатель FS? то должно быть три датчика , а так х.з может я и ошибаюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
