разница в компрессии | мазда (mazda) форум | 24 дек 2011 09:22
 Заголовок сообщения: разница в компрессии | мазда (mazda) форум
24 дек 2011 09:22
предложили мазда лантис 323 2002 года с пробегом 131.000 и объем1600. замерили компрессию . 1 -6: 2-5: 3-2: 4-2. все измерения в барах. стоит брать?
 Заголовок сообщения: Re: разница в компрессии | мазда (mazda) форум
24 дек 2011 11:06
Что то рановато такая компресия. Может не правильно мерил?
24 дек 2011 12:01
мерили компьютером. на холостых оборотах.
24 дек 2011 12:08
Не знаю как компьютером мерить компрессию (не равномерность по цилиндрам знаю, а абсолютное значение не знаю)
Померий компресометром, при полностью открытой заслонке. Если будет большая разница, залей масла в цилиндр (по 10-15 кубиков) и ещё раз померий.
24 дек 2011 15:15
2 бара не слишком низкая компрессия?
24 дек 2011 15:36
1 бар = 1,0197 Технической атмосферы = чуть больше 1 кгс/см2.
wikipedia
Исправный двигатель – компрессия 12 атмосфер
Так что компрессии у тебя нет.
Последний раз редактировалось walik45 24 дек 2011 15:38, всего редактировалось 1 раз.
24 дек 2011 15:37
Нет, ведь они измеряли на ХХ.
Крч измерять надо правильно, тогда можно будет показания сравнить с заданными в книжке. Кста, не забудь обесточить коммутатор или заземлить свечные провода, иначе коммутатор накроешь!
24 дек 2011 15:42
С закрытой заслонкой, всё равно 6 должно быть.
walik45 писал(а):
Как правильно проверить компрессию двигателя?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа.
Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Это не я сказал, я просто так выделил.
25 дек 2011 17:05
Дело в том что в техдоках приводятся данные для открытой заслонки, потому рекомендую измерять именно её ;)
25 дек 2011 18:09
Баллы репутации: 1137
да ис закрытой заслонкой один хрен правильно покажет!
только проще мерять обычным компрессометром за 500 рублей.
если 6-5-2-2, то движке даже капиталку делать смысла нет. лучше сразу взять контрактный пихло
Toyota RAV4 2 продана
25 дек 2011 18:22
Зачем так резко. Вот как раз такая компрессия чаще всего при проблемной ГБЦ
