Как определить какой шрус щелкает? | мазда (mazda) форум | 15 окт 2012 21:28
 Заголовок сообщения: Как определить какой шрус щелкает? | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 21:28
Автомобиль: Mazda 6 ,2.3л,166л.с
Вопрос такой при поворотах щелкает шрус ,посмотрел пыльники все отлично,но есть люфт внутреннего шруса на вале, дак может ли он так щелкать ,а то нехочеться покупать наружние шрусы чтоб потом они лежали если проблема не в них ,есть ли какие нибудь способы точно проверить.
Mazda-626 GF хетчбек 1997 г.в продал.
Mazda-6 GG хетчбек 2005 г.в 2,3л.166 л.с мкпп
Fav28@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Как определить какой шрус щелкает? | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 22:00
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
если хрустит при повороте вправо значит значит правый шрус, если в лево значит левый шрус, если по прямой то внутренний какойто. да слышно ведь какой хрустит, в конце концов попроси когото послушать
15 окт 2012 22:36
Автомобиль: 626 ge
наоборот
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
15 окт 2012 22:43
ak47acab писал(а):
наоборот
да да, точно не то съпьяну написал. а вообще слушать нужно
15 окт 2012 22:58
На счет одну или пару - тебе решать. У меня хрустела одна(левая при правом повороте), заменил, через тыс. пять захрустела вторая(правая при левом повороте), заменил и её. Внутренюю правую лучше менять с промвалом(дорого или б\у, но уже лотерея).
был VARTBURG `90г.в.-продан
29 окт 2012 12:25
Автомобиль: 626 GE Sedan 1992
руль влево - стучит - ШРУС правый на замену.
29 окт 2012 20:26
Посади кого-нибудь за руль и послушай стоя с машиной.Руль до конца и тронуться на метр.Всё прекрасно слышно.В повороте хрустят наружние.
29 окт 2012 21:10
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
а внутренний шрус в повороте хрустеть может?
снятие потолка на GE хетч
29 окт 2012 22:14
Не думаю,но никогда не говори никогда (С)
30 окт 2012 00:13
Баллы репутации: 21
Просто щелкает в правом повороте и именно справа. При интенсивном разгоне по прямой(в особенности на подъеме) тоже такие щелчки от-туда же.
30 окт 2012 00:20
Тогда прямая дорога в магазин. Возьми HDK, на пару лет хватит
30 окт 2012 00:40
внутренние могут хрустеть при разгрузке - резкий газ при вывернутом колесе.
в остальных случаях практически не бывает.
но тут зависимость на такая, как с наружными, т.к. может хрустеть именно внутренний левый при повороте налево.
