Требуется помощь! На ходу заглохла .... не заводится GV (+) | мазда (mazda) форум | 25 дек 2011 17:05
 Заголовок сообщения: Требуется помощь! На ходу заглохла .... не заводится GV (+) | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 17:05
Автомобиль: GV
MAZDA 626 91г. (2.2L "F2")
С самого начала:
Стояла мес 2. Отец поехал по делам 45км. Возвращаясь обратно рвануло нижнюю ванну радиатора дым - пар . Антифриз вылетел... через несколько секунд двигун заглох (не стуканул). Когда чуть подостыла попробывал завести. Не завелась, но крутила как то легко??????
Проверили:
1. Ремень (целый)
2. Метки (на месте)
3. Распредвал (цел)
4. Искра (есть)
5. Подача бензина (есть)
6. Свечи влажные (меняли) - тоже самое!
7. Компрессия (есть) -слабоватая :(
8. Масло в моторе чистое, без эмульсии!
9. Клапана (в цилиндры добавили масло компрессия возросла!)
Что имеем:
Движок крутит стартер легко как будто вывернуты свечи. ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ!
Машинка находится далеко в деревне. Диагностить нечем. Пробывали даже бензин в цилиндры брызнуть - мертвяк ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ!
Да , все это производили со снятым радиатором (т е в моторе антифриза нет)
Подскажите что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь! На ходу заглохла .... не заводится GV (+) | мазда (mazda) форум
26 дек 2011 21:25
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
1.Прихватило клапана в направляющих .
2.Трещина в головке.
Но вероятнее всего п.1
Mazda Demio
рукцию!"(с)
26 дек 2011 22:09
Надо снять крышку распредвала, вывернуть свечи, поддомкратить одно колесо, включить пятую и покрутить мотор, глядя на штоки клапанов. Если шевелятся как обычно, значит думать дальше. Возможно, порвало головку.
27 дек 2011 12:04
Автомобиль: GV
крышка снята, проверяли распредвал на целостность. Все вращается. коромысла работают (нажимают на гидротолкатели) Ничего не понятно, ни одного воспламенения смеси!
27 дек 2011 12:16
Исходя из описания приключившейся неприятности, по логике, причина должна быть в железе. Поэтому к этой версии народ и склоняется. Тем более было сказано, что компрессия слабая. Но бывают невероятные совпадения. Меняйте коммутатор. Когда железо в порядке, но не заводится - это он.
27 дек 2011 12:22
Автомобиль: GV
склоняюсь к подвисшим клапанам и к этой гребаной таблетке (усилитель искры - коммутатор) который в трамблере стоит.
27 дек 2011 12:35
Подвисший клапан можно вычислить компрессором. Правда, в деревне это будет сложновато. Нужен штуцер, который вворачивается вместо свечи, и подать давление в камеру сгорания. При большой потере давления будет ясно, что клапана не закрываются. Но я сомневаюсь, что причина в этом. Во всех цилиндрах одновременно клапана зависнуть не могут. Это маловероятно. Даже если в двух зависли, то на двух оставшихся мотор пытался бы хотя бы чихнуть. А он мёртв по твоим словам. Значит дело не в этом. Меняй коммутатор, а дальше видно будет.
27 дек 2011 13:54
Автомобиль: GV
когда масло в цилиндры чуть добавляли компрессия восрастала да и искра есть, может слабовата?
