печка плохо греет | мазда (mazda) форум | 29 дек 2011 15:55
 Заголовок сообщения: печка плохо греет | мазда (mazda) форум
29 дек 2011 15:55
Автомобиль: mazda cronus 92
привет всем. у меня мазда кронус 92г об2,0. по городу печка хорошо греет. а на трассе через км 20 идет холодный воздух. как будто печку отключиль. есть варианты.
 Заголовок сообщения: Re: печка плохо греет | мазда (mazda) форум
29 дек 2011 18:06
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
картоночку поставь
29 дек 2011 18:33
Автомобиль: мазда323f
если фильтр не стоит.. попробуй посмотри внешне радиатор печки.. я с разбытой машины печку снимал так там весь радиатор забит начиная от пуха заканчивая листвой.. попробуй подлезть мощным пылесосом, думаю лишнее не будет и замени термостат
29 дек 2011 20:28
Картонка на морду, термостат, нехватка охлаждайки, но скорее всего это забитый радиатор печки и не снаружи пухом и листвой, а внутри накипью да герметиком. Замена радиатора решит твою проблему, но для начала проверь охлаждайку и термостат. Да, чуть не забыл, нельзя упускать версию о пробитой прокладке ГБЦ.
был VARTBURG `90г.в.-продан
03 янв 2012 13:07
Автомобиль: мазда 626 1998 г.в. турбо дизе
А где находится фильтр, печка на четвертом положении шумит а воздух еле дует. ( мазда 626 1998 г. с кондиционером)
03 янв 2012 16:46
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
В мурзилке написано....
снятие потолка на GE хетч
03 янв 2012 17:50
Панель точно разбирать.
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
03 янв 2012 19:42
Баллы репутации: 21
aleksandr8i имел ввиду торпедо...
03 янв 2012 20:52
Автомобиль: Mazda 626GF
На 98 годе под бардачком и ничего разбирать кроме бардачка не надо. А если воздух еле идет, то точно смотреть на фильтр.
А про первый пост - варианты забитого герметиком и пр. здесь не катят, т.к. не работает печка на трассе, а не в городе. Посмотреть надо термостат в первую очередь, картоночку поставить эксперимента ради.
04 янв 2012 14:15
Бардачок разбирать тоже не нужно. Снизу отворачиваеш гайку крепящую крышку фильтров, и сняв крышку, по очереди вынимаеш 2 фильтра. Установка в обратном порядке. На всё 10-15 минут.
