Хрустит коробка | мазда (mazda) форум | 12 янв 2012 23:28
 Заголовок сообщения: Хрустит коробка | мазда (mazda) форум
12 янв 2012 23:28
Автомобиль: mazda 323F VI(bj)
Ребят столкнулся с проблемкой. При переключению на заднюю скорость, коробкахрустит! :( Что может быть? какие последсвия? и что предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Хрустит коробка | мазда (mazda) форум
13 янв 2012 05:44
Обычно на задней нет синхронизатора (требуется полная остановка и неспешное включение)
Ты даже не указал какая у тебя коробка.
13 янв 2012 08:16
Если сильно хрустит (как у газона) это повод задуматься, у другана такое было, оказалась коробка и маховик открутилась как хз :shock:
Очевидное и невероятное, я был в шоке
13 янв 2012 11:26
Автомобиль: Mazda 626GF
Либо слишком быстро втыкаешь и валы коробки не успевают останавливаться (как указал walik45), либо у тебя диск сцепления касается маховика в выключенном положении и вал опять же крутится.
13 янв 2012 11:33
Машина 323f BJ ) Коробка 5ти ступ. :)
Да , вот попробывал вообще медленно переключить, вроде прям все аккуратненько переключилось(но все равно чтото было).
Как его остановить? Сцепление менять?
13 янв 2012 11:36
А вот это уже не шуточки! :D А коробка потом живая была? или все? :o
13 янв 2012 11:48
Первичный вал по моему меняли разбило его, вроде больше ничего не вылезло
13 янв 2012 11:53
А первая без затруднений включается?
13 янв 2012 12:30
Ну без хрустов это точно) ну иногда из 5ти тыков может раз чтота быть(чтото мешает) ну или как то так.
13 янв 2012 12:39
[quote="q3mk"]
Как его остановить? Сцепление менять?[/quote]
Ну да. Это понять легко. Выжал сцепление, включаешь - хрустит, обратно на нейтраль, опять включаешь - хрустит.
Но у тебя не та проблема. Походу просто быстро ручку ворочаешь :)
13 янв 2012 13:07
Вот это и говорит, что сцепление работает не правильно. Для начала прокачай, а потом уж думай что с ним
делать.
13 янв 2012 13:10
делать.
А какие последствия могут быть?
13 янв 2012 15:22
Не смог удалить повтор
Последний раз редактировалось walik45 13 янв 2012 15:31, всего редактировалось 1 раз.
13 янв 2012 15:28
Собствено особо катастрофического ничего не будет. (чуть быстрее износятся шестерни) С такими признаками довольно много машин (не обязательно мазд) ездит годами и ничего не происходит. (конечно если этот хруст не мешает включению передачи. т.е. передача при включении не дает вздрагивания авто)
Просто постарайся не спешить.
P.S. обычно виноваты, ГЦС или рабочий ЦС, но не факт, что это так.
Кстати можешь взять за привычку, включать заднюю через переднюю, т.е. выжал сцепление включил скажем 3 и не отпуская сцепление выключил 3 включил заднюю, хруста не будет. (если при таком включении всё равно захрустит, значит ведёт сцепление, а это нужно решать не откладывая надолго, и в этом случае первая часть сообщения не актуальна.)
13 янв 2012 21:55
Да и шестерням ничего не будет (если нет ударов) просто быстрее умрут синхронизаторы. А шестрени и так в постоянном зацеплении находятся. В общем смотри сцепление
14 янв 2012 06:45
Синхронизатора на задней нет. Не все шестерни находятся в постоянном зацеплении. Шестерня синхронизатора, тоже шестерня.
15 янв 2012 12:29
:) Понял ребят , Спасибо)
17 янв 2012 18:00
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
q3mk, если сцепа в норме,то не поленись проверь ещё кулису. Может залюфтила?
17 янв 2012 22:35
Это тоже возможный вариант.
