Сколько ват двигатели от печки в маздах 323 626? | мазда (mazda) форум | 25 янв 2012 15:31
 Заголовок сообщения: Сколько ват двигатели от печки в маздах 323 626? | мазда (mazda) форум
25 янв 2012 15:31
Автомобиль: mazda 323 f
Подскажите пожалуйста на сколько ват двигатели от печки в маздах 323 626.
Оччччень нужно
 Заголовок сообщения: Re: Сколько ват двигатели от печки в маздах 323 626? | мазда (mazda) форум
25 янв 2012 17:24
Баллы репутации: 16
Даже интересно.. зачем?? ватт двадцать тридцать..
25 янв 2012 17:46
почти в 10 раз больше.
ватт эдак под 200.
25 янв 2012 21:23
Так гдеж золотая середина?
Так можно сказать хоть что.
25 янв 2012 21:48
зачем середина?
~200 Ватт это недостаточная инфа? или надо с точностью до 1Вт?
25 янв 2012 21:52
Мне вообще нужен движок ват на 90-100
25 янв 2012 21:54
Просто один гововрит что 20-30 а другой 200
я неговорю что мне до одного ватат нужно , ну хотя бы приблизительно.
а вообще 200 ват для печки немного?
26 янв 2012 00:05
нет.
она должна делать приличный сквозняк, продувая при этом радиатор и кучу воздуховодов с изгибами.
мотор на 20-30Вт будет давать еле ощутимый поток, что-то типа 1й скорости.
26 янв 2012 01:27
да разве там почти 20А ток!?
26 янв 2012 10:10
Дорогие модераторы пожалуйста перенесите тему в раздел электрика, может там знают ответ на мой вопрос
26 янв 2012 10:32
точно.
тут же никто не ответил.
а там сразу толпа спецов кинется.
10-15А.
но автору эта инфа не нужна, его больше устроит пара ампер.
26 янв 2012 10:35
Да причем тут "толпа спецов", просто там об элетричестве , а если можешь ответить так скажи и вопрос будет исчерпан.
Просто очень надо поэтому и прошу.
а то один говорит что 20-30 другой 200, разница чет большая.
Последний раз редактировалось Pixel 26 янв 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2012 10:37
:fool:
26 янв 2012 10:40
Ну извиняюсь сейчас посмотрел что ты дописал, только объясни еще пожалуйста 10-15А эт сколько ват?
я просто не в теме :sorry:
26 янв 2012 10:47
умножаешь амперы на вольты (14.4 при работающем генераторе) и получаешь около 200Вт.
даже в таврии около 10А, что уже ощутимо больше 100Вт.
а в десятке 14А, он подобный нашим.
потребление мотора при включении даже по работе двигателя заметно, для чего введена компенсация ХХ при включении 3й и 4й скорости вентилятора.
так что мощность там довольно большая.
есть мнение что максимальная 240-250Вт.
26 янв 2012 12:43
Спасибо.
26 янв 2012 14:49
Баллы репутации: 16
по габаритам мотора вряд ли 200.. спорить не стану, завтра просто замерю ток потребления..
26 янв 2012 17:47
жду
