Тормоза GE | мазда (mazda) форум | 15 янв 2012 15:39
 Заголовок сообщения: Тормоза GE | мазда (mazda) форум
15 янв 2012 15:39
Автомобиль: мазда 626
Приветствую Всех!Проблема такая.После замены передних тормозных дисков и колодок увеличился свободный ход педали.Тормоза срабатывают примерно при нажатии на 3 четверти .По эффективности всё в порядке.Прокачал -воздуха нет.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза GE | мазда (mazda) форум
15 янв 2012 18:20
точно всё прокачал? что-то уж слишком большой свободный ход..похоже на плохую прокачку..попробуй ещё...и посмотри нигде не сопливит.
Lesnik
15 янв 2012 18:54
Прокачивал только перед,зад то я вообще не трогал.
15 янв 2012 19:08
если магистраль стекла, то мог воздух попасть.. Крч прокачивай и перед и зад и вдвоём, как положено закрыл - открыл.
Ещё, вроде, в абс может попасть воздух, но у меня абс не было.
15 янв 2012 19:14
Прокачивали вдвоём.Но пришлось прокачивать через шланги,штуцера прокачек сломаны.Попробую зад прокачать.
15 янв 2012 19:15
обязательно качай по кругу всё..пока педаль не будет нормальной..возможно воздух далеко..тем более ты уже ездил
Lesnik
15 янв 2012 19:46
Автомобиль: Daihatsu
ты по ходу не хочешь обойтись заменой лишь дисков и колодок :D еще пару дней езды и машину придется менять с такой "основательной" прокачкой тормозов как у тебя.
15 янв 2012 21:06
Зачем прокачивать тормоза после замены дисков и колодок?
А что не так? Если разгерметизирован был только перед, а расширительный бочек воздуха не хватанул, то и нет смысла прокачивать зад.
15 янв 2012 21:39
Посмотрю, чем всё это кончится. Или автор что то недоговаривает, или ЗАЧЕМ ты начал прокачивать.
15 янв 2012 21:56
Гарик74
Через шланги - это как? Открутить тормозной шланг от суппорта, выпустить воздух, прикрутить обратно?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 янв 2012 00:04
Автомобиль: Mazda 626GF
Последний опус прокачкой не назовешь. Так только воздух из магистралей выйдет, а из тормозных цилиндров нет. + согласен с предыдущими. После замены дисков и коложок прокачивать зачем?
16 янв 2012 01:03
Направлющие были не заклинены?На колодках пластинки были дополнительные?
16 янв 2012 01:06
Не трогай пока зад.Можно попробовать вытащить колодки и почти до конца выдавить поршень педалью.Потом поршень вдавить до конца и воздух выйдет через главный.По вертикале суппорт должен быть сориентирован как рабочем положении,чтоб отверстие в суппорте находилось в верхней точке.
16 янв 2012 19:04
Прокачивать начал, потому что вытаскивал поршень из правого суппорта.Закис малёк.Шлифанул чуть,почистил- всё в норме.А с прокачкой да...Действительно через шланг можно только магистраль прокачать.Есть у меня суппорт в запасе,б\у.Разобрал его сейчас,почистил.Вполне нормальный суппорт,и прокачка цела.На днях поставлю,посмотрим.
18 янв 2012 18:56
Поставил другой суппорт,прокачал - всё гуд.Тормозит практически в самом начале нажатия.
19 янв 2012 09:27
:good:
08 фев 2012 16:05
Автомобиль: 626 ge
Можно ли временно как-то отключить суппорт? (или оба) Задний левый клинит.
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
08 фев 2012 21:50
Я думаю можно заглушить.Открутить шланг от суппорта,и заглушить подходящим болтом с гайкой и шайбами.Но тогда уже лучше оба.А ещё лучше суппорт перебрать,там ни хрена трудного нет.Только ремкомплект нужен.
08 фев 2012 21:56
Автомобиль: 626 ge
мне на время, потом всё сделаю, просто херово ездить, колесо тормозит...
09 фев 2012 11:29
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Болт М10 с новой самоконтрящейся гайкой + 2 медные шайбы и можно ездить сколько нужно.
11 фев 2012 20:19
Если себя не жалко,то хоть о других подумать нужно.Я с такими тормозами не выезжал на дорогу,хотя лет 20 назад творил подобное и чуть не угробил себя,машину и других на дороге.Повезло дураку.
11 фев 2012 20:55
С какими такими и что не так? Что конкретно вызвало такую реакцию: отсутствие суппорта на заднем колесе или способ глушения? Я тоже более 20 лет за рулем и знаю что советую. Если человек умеет ездить, одно не тормозящее заднее колесо окружающие даже не заметят, а если не умеет - ему не поможет и полностью исправная тормозная система. Как то так. :)
12 фев 2012 17:03
osmen,извини,очепятка,писать следовало "Я б с такими....".
Такую глупость(блокировка суппорта одного колеса) делал по молодости сам и поэтому не советую так поступать другим.
12 фев 2012 17:20
я знаю нашего коллегу(хороший человк-очень мне помог)-он вообще без задних суппортов пару лет ездил.
12 фев 2012 17:28
Мужики,я тут читал тему про выборы президента и там кто-то хорошо сказал,что нужно начинать с себя,так вот,пока вы будете кататься по дорогам с заблокированными тормозами в стране ничего не изменится(С).
