цепь распредвалов Z5-DE и гидронатяжитель. Замена? | мазда (mazda) форум | 17 янв 2012 11:39
 Заголовок сообщения: цепь распредвалов Z5-DE и гидронатяжитель. Замена? | мазда (mazda) форум
17 янв 2012 11:39
По сабжу:
кто-нибудь менял?
по какой причине, симптомы?
пробег 160000, цепь шумит шо пипец.
Думаю менять ремень ГРМ с роликами, может заодно..
заставило задуматься о необходимости замены. вот только звездочки вместе с распредвалами идут, а это совсем не "демократично" выйдет.
"рассчитаны на весь срок службы автомобиля" это сколько?
 Заголовок сообщения: Re: цепь распредвалов Z5-DE и гидронатяжитель. Замена? | мазда (mazda) форум
17 янв 2012 21:12
В этих моторах цепь подлежит замене после пробега 120-140тыс, меняется гидронатяжитель и собственно цепь, этого достаточно. Если не хочешь повторения процедуры через 5-6 тыс, бери оригинальные детали
17 янв 2012 22:50
Автомобиль: mazda323f ba
моей ща 200 000 стукнет и не гремит менял гидронатяжитель 10 000 назад цепь не трогал
18 янв 2012 01:07
Эта цепь не нагружена так как, например в Мазде 6, хотя бывают случаи нормальной работы ГРМ этих моделей и в 170-200тыс, но это скорее исключения чем правило
18 янв 2012 13:49
Странно я думал цепь рассчитана на весь срок службы авто и на 200 тыс. проверяется. Получается что ресурс цепи почти такой же как у ремня. Разве такое возможно? В чем тогда суть?
18 янв 2012 16:26
Баллы репутации: 16
сугубо ИМХО.. цепь это обычно 300т.км..в этом ее суть, в отличии от цепи между коленвалом и распредвалом, цепь между двумя распредвалами нагружена гораздо меньше, думаю смело столько проходит, натяжитель можно поменять если текстолитовые направляющие сильно подтерлись или износился сам гидроцилиндр натяжителя из-за плохого масла.. я лично не слышал страшных историй об обрыве цепи на Зет пятых, хотя реальный пробег думаю далеко за 250т у большинства..правда, последствия обрыва будут кошмарными, сломает ВСЕ что рядом.
19 янв 2012 12:56
спасибо всем за ответы. информативно.
19 янв 2012 13:19
Автомобиль: 323 F BA 1.5
Я менял цепь на 170000, причиной был шум, но шум не сильный, начинался он тысяч с 3х оборотов. менял и цепь и натяжитель. Скажу так. Обрыв цепи на таком пробеге маловероятен, даже не возможен, но она вытягивается и гремит и в следствии её растяжения немного уходят фазы газораспределении, из-за чего машина чуть похуже едет и кушает побольше...Сам почувствовал, что после замены машина стала приеместей, лучше реагировала на газ, причем существенно.
насчет звездочек даже не парься, как мне сказал мастер они вечные и прослужат уж точно столько же сколько и распредвалы.
насчет натяжителя. думаю если туда лесть то стоит заменить и его, хотя у меня он был как новый, ни какого износа, но я поставил новый, так как уже купил.
ВАЗ 21053 2006 пошла по рукам
mazda 323f 1.5 16 кл 88 л.с. 1997
