Аккумулятор разрядился при рабочем двигателе!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 03 фев 2012 18:04
 Заголовок сообщения: Аккумулятор разрядился при рабочем двигателе!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
03 фев 2012 18:04
Автомобиль: Мазда 323f BG
в чем проблема?
генератор не заряжает аккум или может дело в аккумуляторе???
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор разрядился при рабочем двигателе!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
03 фев 2012 18:29
при работающем?
03 фев 2012 18:30
да прям при езде
03 фев 2012 19:49
Автомобиль: 626 gc
Лампа акамулятора на приборке горела? После авто пробовали завести?
03 фев 2012 19:55
да лампа загорелась
после пробывал ,без результатно
03 фев 2012 20:15
Автомобиль: mazda 323
Купите китайский тестер(мультиметр), стоит 250р. и посмотрите напряжение на выходе генератора, все встанет на свои места.
03 фев 2012 20:26
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP
Ну если лампа загорелась естественно ни какой зарядки нет!!! При проверке напряжения на генераторе должно быть не менее 14 вольт ну плюс минус погрешность прибора, если возьмешь китайский (у меня такой) Погрешность можно измерить обычной батарейкой :)
03 фев 2012 20:29
попробую!
03 фев 2012 20:40
Я свой летом тож перебирал, (завизжал) сменил подшипники и щетки, ну естественно помыл все там и смазал работает как новый :)
03 фев 2012 20:45
у меня тоже свистеть начал
цена вопроса щеток и подшипника?
03 фев 2012 21:55
Автомобиль: 626 gc
До кучи замени еше деодный мост и забудть про генератор надолго :wink:
04 фев 2012 04:31
Я уже и не помню что сколько стоит зайди на www.exist.ru и посмотри цены.
04 фев 2012 04:59
можно конечно и его заменить
Подшипник генератора задний 967,74р. (оригинал)
Подшипник генератора передний 913,55р. (оригинал)
Подшипник генератора передний 132,38р. (аналог)
Мост диодный 5 988,05р. (оригинал)
Мост диодный 1 107,59р (аналог)
06 фев 2012 10:35
С такими ценами проще генератор поменять, чем починить
07 фев 2012 09:50
Себе на ГД брал с разбора пару лет назад за 2500, что ли. Работает.
07 фев 2012 14:55
Можно волговский сунуть с заменой шкива
07 фев 2012 15:34
Договорился :cry: сегодня утром начал заводить, три оборота и акб здох. Думал гена слабо дает замерил напряжения выдоваемое геной 14,6 вольт (без акб) со снятой клеммой работает включаешь свет двигло сразу умирает, может кто знает или кому не лень может проверит. Жду результатов.
07 фев 2012 16:13
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
То что двиг. работает без аккум. это говорит о том что генератор исправен.... а если двиг. глохнет при включении света мне кажется это закономерно.
снятие потолка на GE хетч
07 фев 2012 21:06
Автомобиль: 626 gc
Генератор должен держать всю электрику даже без акб....а проблема скорей всего в проводке....так как заряд попросту не доходит до акб.
07 фев 2012 21:55
Баллы репутации: 21
С мегнетто от мопеда путать не надо...
08 фев 2012 08:47
Напряжение на снятых клеммах 14,4 вольт
08 фев 2012 10:20
Автомобиль: 626 gc
Не понял сути ответа.
это я как понимаю заряд выдоваемый на холостом ходу? попробуй замерить на 3-4 тыс оборотах.
з.ы и если я не ошибаюсь генератор должен выдовать от 13.8 v до 14.2 v для полноценной работы.
08 фев 2012 10:46
Баллы репутации: 21
суть ответа в том что: при повышении нагрузки на статор надо больше намагнитить якорь,а т.к. аккумулятора нет то и взять дополнительный ток не откуда.... вследствии чего напряжение пропадает совсем и машина глохнет.
14.4 рабочий генератор должен выдавать на любых оборотах.
Вот пример из моего личного опыта: замерил напряжение на хх и 3 тыс, оно составило 14.4-14.5в, ну думаю умер регулятор. Заменил его, а новый тоже выдает 14.4-14.5 в.
P.S лампа заряда аккумулятора тухнет при напряжении борт сети выше 14в и пох..ю работает мотор или нет..
08 фев 2012 12:39
Автомобиль: mazda 626 1988 GD 2.0i FE
в чем проблема?
отключи разъем генератора, возьми контрольку и посмотри на разъеме появляется ли плюс на обмотку возбуждения при включении зажигания. если плюс есть-снимай генератор разбирай и цэшкой прозвони выпрямительный мост, обмотку статора на массу, обмотку возбуждения на сопротивление и на массу. реле регулятор можно проверить лампочкой с помощью блока питания не меньше 15В на выходе (желательно с регулируемым напряжением чтоб видно было момент отключения реле регулятора) так и выявишь неисправный узел. Удачи!
14 фев 2012 23:31
дело было в слабо натянутом ремне генератора)
