Heeelp! Троит ужасно! | мазда (mazda) форум | 07 фев 2012 19:13
 Заголовок сообщения: Heeelp! Троит ужасно! | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 19:13
Здрастье всем, экспресс-опрос: недавно делал капиталку лайт, после появился запах антифриза подгорающего, не обратил внимания, думал обгорает блок (не вытерли после работы). Пошел погреть перед ночью, завожу и наступает тихий ужас: вместо привычного тррррр из друбы раздается пух пух пух как от дизеля или трактора какого то. Валит белый дым. Пришло время заново менять прокладку на головке? Спасайте, маська мрет :(....
 Заголовок сообщения: Re: Heeelp! Троит ужасно! | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 19:15
Свечи выкручивал - в темноте нифига не видно, но вроде без криминального нагара
07 фев 2012 20:51
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Варианты: поведена гбц, косяк с прокладкой гбц....
снятие потолка на GE хетч
07 фев 2012 21:01
Баллы репутации: 1137
болты ГБЦ меняли? промеряли их?геометрию гбц проверяли?
Toyota RAV4 2 продана
08 фев 2012 15:51
Наврал - сегодня пришел с работы, завел, заправил пол бака, покатался - без изменений. Выкрутил все свечи - последняя была с хорошим "загаром". Почистил немного наждачкой - троить перестала. С зарплаты пойду менять свечки.
08 фев 2012 16:18
Может причина в нагаре не просто так он появляется же
08 фев 2012 20:23
После капиталки всего 300 км проехал + постоянный прогрев по температуре. Гадости обгорали. Если повторится на свежих свечах - буду искать приыину
08 фев 2012 20:44
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
А после ремонта свечи родные(старые) оставил или новые вкрутил?
08 фев 2012 21:06
Старые, финансы поджимают, чтоб их...
08 фев 2012 21:41
Если кольца заменил и клапана притер, то уже компрессия повыше стала, а значит свечи могут капризничать(даже в полном комплекте). Пойди по пути наименьшего сопротивления, меняй их!
08 фев 2012 23:51
ну ты прям как я - экономист :D Ох и много же я мучался из-за подобных экономий!
09 фев 2012 09:09
Я тоже так съэкономил после капиталки - поставил старые ездил, решил заменить заменил на бош, через 2тыс. обратно ввернул старые и еще более полу года ездил, пока поменял и ничего.
На новых бош машина еще хуже работала, чем на старых :)
09 фев 2012 16:29
Vadim1024, такое тоже бывает, не спорю! Новые подделка, а старые конкретный оригинал! Можно как вариант проверять свечи на искру под давлением(12-14 кг). И старые , и новые(прежде ,чем вкрутить). Если новые не искрят, то можно и вернуть их продавцу, даже не запачкав! Только не у каждого автоэлектрика такой стенд имеется(я имею ввиду под давлением). Себе я поставил неделю назад БОШ ультра плюс и сразу кончились морозы и зима тоже! :good:
09 фев 2012 19:40
Стоят какие то DENSO, 10 ткм. откатал - уже выкидывать пора с нашим бензом. После капиталочки появился неприятный глюк, решение которого я на форуме так и не нашел - провал оборотов при сбросе газа. Падают до 400-500 ориентировочно, машину колбасит, потом через секунду-две обороты возвращаются к нормальным холостым. Глюк периодический - раз заведешь есть, раз - нету. Начну со свечей, потом Дроссель, ЕГР, может доберусь до правды. А свечи не менял, потому как до капиталки проблем не возникало, а сейчас отжег в камерахх сгорания все каки, теперь можно выкинуть и поставить еще один комплект, благо стоят не дорого.
10 фев 2012 00:38
а ты ХХ и УОЗ то выставил правильно?
10 фев 2012 17:16
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
У меня точно такая же хрень с работой двигла, но не так плохо, как у gormet. Подтраивает немножко. Свечи менял. Судя по свечам 4 цилиндр барахлит (свеча в нагаре). Капиталку лайт делали. В чем проблема, так и не знаю. Может кто сталкивался?
Mazda 626 GE Special, Седан, FS 2.0i.
10 фев 2012 17:30
Если провод на свечу нормальный, то попробуй замерить компрессию(на горячую). Посмотри разницу по цилиндрам.
11 фев 2012 02:55
если всё Ок - смотри форсунку.
11 фев 2012 20:50
ХХ не трогали, а вот УОЗ надо смотреть на нормальном сервисе.
У меня тоже 4 свеча в нагаре - скорее всего дело в зажигании. Мне при капиталке сбили, вот надо восстанавливать.
