созрел на глобальную чистку топливо-воздушной подачи | мазда (mazda) форум | 09 фев 2012 08:29
 Заголовок сообщения: созрел на глобальную чистку топливо-воздушной подачи | мазда (mazda) форум
09 фев 2012 08:29
Баллы репутации: 60
Планирую на пару-тройку дней встать на ТО, хочу почистить:
1. бак
2. топливопровод
3. обратку
4. заменить (фильтр воздушный, топливные тонкой и грубой очистки)
5. проверка и чистка форсунок
6. чистка ДЗ
7. проверить на герметичность впускной тракт.
8. проверить (почистить) вакуумную магистраль + ЕГР
Теперь есть вопросы по пунктам:
2 и 3. чем прочистить? хватит ли струи карбклинера чтобы пройти с нормальным давлением от бака и до капота?
4. тонкой очистки на мазду у нас нет, возможна ли замена на 2110 или что-нибудь тойотовское?
5. колечки форсунок скорее пластмассовые нежели резиновые т.е. совсем не мякгие - это нормально? если нет с кларуса подойдут?
7 и 8. варианты?
 Заголовок сообщения: Re: созрел на глобальную чистку топливо-воздушной подачи | мазда (mazda) форум
09 фев 2012 09:17
Hulygan отвечу про колечки, когда пластмассовые лучше менять, я на GD из-за этого 3 раза рампу снимал, пока колечки не поменял, по очереди начинали ссать то на одной то на другой форсунке, причем б/у тоже ставил ненадолго помогало.
А на GD рампу снять не так то просто, колечки ставил от Тойоты, они оказались такими же, на GE форсунки вроде похожи по размерам на GD-шные
09 фев 2012 10:04
Баллы репутации: 157
4. Что значит тонкой очистки нет? Найти не можешь? Когда менял фильтр, был немало удивлен, что мне продали меньше по размеру, он даже хомутами не хотел затягиваться. Подложил резинки, и все ок. Так что думаю большой разницы нет, от чего ставить, главное чтобы влез по размеру да трубки можно было натянуть.
5. Про форсунки: там вроде есть пластиковые кольца, большие(или это они у меня уже пластиковые?) и есть резиновые мелкие, можно по размеру подобрать, вроде от тойот подходят. Ну или с колечком в магазин, они там в основном россыпью по рублю-два стОят. Я так на трамблер покупал.
7. Варианты обсуждались даже картинки выкладывали, ЕМНИП дядя vliv давал чертежик дым-машины. Ну или по старинке, карбклинером или вэдэхой.
09 фев 2012 10:27
Баллы репутации: 60
Я про тот что в баке.
Валяется в багажнике новый фильтр, но он квадратный где-то 6х6, будет ли доставать?
Я про те которые все боятся уронить, они во впускной вставляются, вот эти как раз пластмассовые.
у меня свой созрел: дым хорошей консистенции можно взять при поджигании дымовухи (в дестве казиином называли)
или мазду поймать с БД да шланг на глушак накинуть и себе во впуск :D
09 фев 2012 10:52
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
1. .... 8.
не страшно сразу всё вместе делать?
потом же заманаешься искать если вдруг где случайно накосячил %)
не просто но и не сложно.
открутить 2 болта рампы
потом оттянуть рампу от впуска
потом высвободить форсы из рампы чтоб болтались между рампой и впуском.
прижимая и оттягивая концы рампы в разные стороны вынимать по очереди освобождающиеся форсы, сначала крайнюю левую, а потом поочереди с краю.
желательно заранее снять гофру с ДЗ и убрать лишние трубки.
ставить в обратном порядке
09 фев 2012 11:15
Баллы репутации: 60
gruzdev_f все это поделено пока на два этапа, 1-й чистка топливной, 2-й воздушной. Этим хочу поставить жирную точку (или хотя-бы запятую) в проблеме второго запуска.
09 фев 2012 11:18
Когда то они были резиновые.
09 фев 2012 11:34
Баллы репутации: 60
kdltt А пппопподробней!?
09 фев 2012 12:29
задубели =)
09 фев 2012 12:42
Баллы репутации: 60
т.е. она должна сжиматься или просто упругая?
09 фев 2012 12:45
Должна быть как плотная резинка. Дело в том что колечко, которое внутри если задубело, при разборке может развалиться у меня такое было
09 фев 2012 12:56
Баллы репутации: 60
Vadim1024 понятно, значит будем искать. екзит говорит что подойдут и от GD GF так и от 323 разных выпусков.
По 2 и 3 п. чистить буду от мотора т.к. трубки там вверх идут.
09 фев 2012 13:21
В теме про GD даже пробовали ставить форсунки от GE на GD так что должны подойти
09 фев 2012 13:22
Hulygan
если я правильно понял ,речь идет о тех рифленых резинках под форсунки, которые становятся кк- бы из керамиуи?
09 фев 2012 13:23
кстати у меня остался полностью ВПрыск ,с коллектром ,рампой ,форсунками ,клапаном ЕГР=даже с тросиком газа.
09 фев 2012 13:27
Автомобиль: Mazda 626
Есть запчасти с 626(GE) 95г. Двигатель KL V6 2.5л. 167л.с с АКПП в комплекте, состояние отличное. Цена за комплект 50000руб. Тел 89050596664 Дмитрий г. Иваново.
09 фев 2012 13:48
Баллы репутации: 60
kdltt писал(а):
Hulygan
Они самые.
09 фев 2012 14:35
Стоп, я всегда думал что в баке фильтр грубой очистки, а тонкой - под капотом.
09 фев 2012 14:42
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Так оно и есть.
Бородатый маздовод
09 фев 2012 14:52
Баллы репутации: 60
блин, ну я тоже как-бы знаю, но пальцы свое написали :)
09 фев 2012 16:04
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Салам Hulygan! Ты правильно сделаешь, что начнешь очистку(продувку) из под капота. Но одного баллончика карбоочистителя маловато. Залей до упора весь трубопровод и пусть пару часиков постоит. Потом можно даже ручным насосом все продуть в обратку. А давления самого баллончика конечно же не хватит на всю длину трубки.
09 фев 2012 17:13
Баллы репутации: 60
AZIAT думаю на всю прочистку взять 5-6 баллончиков. Как вариант можно со стороны бака трубки заглушить и наполнить их карбклинером, ну а потом насосом выдуть.
09 фев 2012 19:16
Hulygan
а не задумался о том ,что еще больше навредишь?имею ввиду труборповод ,да и честно говоря -не думаю ,что ты там грязь найдешь. :)
09 фев 2012 20:06
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Тока смотри есть большая вероятность что дым от казеина слоем смолы во впуске осядет(для тэста сожги кусочек в какой-нибудь банке,закрой крышкой и когда дым рассеится посмотри на на слой налета)...
случае лучше мазду с БД поймать
снятие потолка на GE хетч
