помогите!что то с электрикой!!! | мазда (mazda) форум | 14 фев 2012 23:35
 Заголовок сообщения: помогите!что то с электрикой!!! | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 23:35
Автомобиль: Мазда 323f BG
может кто знает
при закратых дверях горит тусклый свет в салоне (при среднем положении переключателя)хотя не должен гореть вообще ,при открывании двери любой свет становится ярким. Концевики проверил вроде в норме.
в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: помогите!что то с электрикой!!! | мазда (mazda) форум
15 фев 2012 00:13
проверяй все концевики дверей, ещё может провод протерся на корпус (это уже сложнее будет). А ещё - подергай предохранители в салоне.
15 фев 2012 06:00
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
slimshady_90 писал(а):
может кто знает
Есть такая функция на сигнашке "Пантера".После снятия с охраны и открытии хоть одной двери,свет горит вполнакала. При запуске движка свет гаснет и дальше работает в нормальном режиме.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
15 фев 2012 06:40
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
slimshady_90
стоят обычные лампы или диоды??.
region-74
15 фев 2012 11:35
Сигналки нет,центральный замок стоит
В салоне обычные стоят
15 фев 2012 11:42
при вклечении фар ,свет в салоне гаснет
15 фев 2012 11:44
region-74 писал(а):
slimshady_90
в салоне обычные,в фарах галогенки стоят
15 фев 2012 11:52
и еще лампочка которая подсвечивает зажигание не гаснет,пришлось ее вытащить чтоб не сажать акум
15 фев 2012 12:59
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP
а разве она должна гаснуть? :shock:
15 фев 2012 13:26
Joker 626 GE должна, она гаснет по таймеру
slimshady_90 похоже все таки, что у тебя провод с какого то концевика коротит на массу, найти это конечно не просто
15 фев 2012 16:11
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
тоже была морока с лампочками в солоне и подсветкой ключа. гемор кончился с заменой блока предохронителей,
параллельно с лампочками как попало работал сигнал и люк.
16 фев 2012 14:43
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
slimshady_90
сними люстру, и прозвони провода от неё, преды тут не причём.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
17 фев 2012 21:35
сейчас вообще беда начилась!
машину глушу а фонари задние не гаснут!(
23 фев 2012 17:40
Автомобиль: mazda 3
возможно, проблема в замке зажигания
Автоновичок
