"Мозги",зажигание,детонация двигателя. | мазда (mazda) форум | 13 фев 2012 17:45
 Заголовок сообщения: "Мозги",зажигание,детонация двигателя. | мазда (mazda) форум
13 фев 2012 17:45
Автомобиль: Мазда 626, 1994 г.в.,GE,FS
Доброго всем времени суток! Как бы поточнее объяснить свою проблему. В общем была замена МСК и колец. Заодно менял радиатор печки и при этом снимал "мозги". Когда все было собрано, то не понравилась работа прогретого двигателя на холостых оборотах. То, что слегка повышены обороты ( почти 800, ну 750 ), так это при нынешних морозах может и к лучшему, поэтому пока не уменьшаю их. Но вот есть какая-то небольшая детонация, я бы сказал, что двигатель как-то "грубо" работает. Такое впечатление, что если бы это был карбюратор, то сказал бы , что надо отрегулировать зажигание. В связи с этим вопрос. При снятии "мозгов" был ли сброс какой-либо информации? Можно ли как-то компьютером решить эту проблему, т.е."отрегулировать зажигание" , добиться более "мягкой" работы ?! До ремонта проблемы такой небыло. Да, свечи новые, всего 8 тысч. прошли. Спасибо !
Последний раз редактировалось balu 20 фев 2012 16:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Мозги",зажигание,детонация двигателя. | мазда (mazda) форум
13 фев 2012 22:37
Автомобиль: Ford Mondeo IV
"как-то грубо" у меня работал, когда с зубьями вала трамблера напутал.
Mazda 626 GE 1,8 FP-105 л/c, МКПП-продана (наконец-то)
Ford Mondeo IV 2,0-145 л/с, МКПП
13 фев 2012 23:51
нет, ничего компьютером не исправить.
нужно настраивать УОЗ, ДПДЗ, ХХ.
не более того.
и конечно убедиться что нет воздуха в ДЗ.
15 фев 2012 13:44
А это как раз и возможно при замене поршневых колец? :(
15 фев 2012 23:56
естественно
