Перескочил ремень ГРМ-сбились метки на распредвалах! | мазда (mazda) форум | 05 мар 2012 18:55
 Заголовок сообщения: Перескочил ремень ГРМ-сбились метки на распредвалах! | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 18:55
Автомобиль: mazda 626 GE
Здравствуйте! На заведеном двигателе перескочил ремень грм,поршень в ВМТ хотел выставить,а метки на распредвалах несовпадают все по разные стороны. Как их в« кучу »собрать?
ВАЗ 21061 1994 г. -продана
ВАЗ 21102 2001 г. - продана
Mazda 626 хэтчбек GE, 1996 г. FP 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ-сбились метки на распредвалах! | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 19:22
снимать ремень и выставлять, как товарищи более опытные учили :D .
05 мар 2012 19:32
Научили бы,да некому...каленвал прокручивал до ВМТ всеравно не совпадают на распредвалах,может надо сам распредвал провернуть отдельно или низя?? Рассказали бы технологию.....
05 мар 2012 19:51
Султан
Ё ,да хоть укрутись ,но без мануала ничего не сделаешь ,оно,конечно ,можно писать ,что сделать ,но проще ЗАЙди в опыт ремонта ,там посмотри.
05 мар 2012 19:57
viewtopic.php?f=13&t=25456&start=0
05 мар 2012 20:01
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Нужно еще понять из-за чего они перескочил...
снятие потолка на GE хетч
05 мар 2012 20:09
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Можно натянуть и по не мануалу, надо четыре руки и два ключа на 14, но тут надо показывать, а не писать.
Бородатый маздовод
05 мар 2012 20:43
Поэтому ,лучше смотреть ,чем писать. Я бы еще добавил ,два разводных ключа :) плюсом.
05 мар 2012 20:44
06 мар 2012 18:12
Спасибо всем,кто выдвинул свои версии по этому поводу! А , что если я выставлю ВМТ,сниму ремень ГРМ,а для совмещения меток на распредвалах-прокручу их ключом до совмещения I-E,затем одену ремень,бегунок на 1-й цилиндр ? Думаю так и надо было сделать, да вот только сомневался дабы незапороть что нибудь,т.к впервые с этим сталкнулся.....
07 мар 2012 01:57
Бегунок не трогай,он приводится от распредвала.Это всё делается чуть по другому.Вначале выставляются распредвалы,а потом коленвал,но на этом двигателе по барабану.Клапана не гнутся,так что можешь начинать и с коленвала.
07 мар 2012 09:57
Спасибо igor ! Так и сделал,бегунок сам на место встал. Только с натяжным роликом не то что-то,наверное пружинку надо менять,несказать,что совсем вытянулась снимал аккуратно,но не прижимает натяг требуемый не держит...
07 мар 2012 10:35
Может по этому и перескочил?
07 мар 2012 11:44
Вероятнее всего так и было.... Возможности нет купить новую,надо ехать 200 км туда обратно,быть может есть альтернатива от ваз,газ,уаз?некто не сталкивался,с данной ситуацией?
07 мар 2012 21:27
Ролик нельзя натягивать за пружину.Сама она не растягивается,значит кто-то раньше или ты растянул.Пружинку менять и ставил только оригинал.Я б тебе подарил,НО САМОВЫВОЗ.
07 мар 2012 23:06
Все верно,за пружинку тянуть низяя! Её я подвожу шестигранником и снимаю.. Купил вечером пружинку оригинал или нет х.з.-150р. Ну и два сальника распредвалов заодно,а то один подтекал уже 2шт по 250р.—корея. Завтра буду ставить....... :Yahoo!:
13 мар 2012 22:50
Вобщем перескакивал ремень из-за того,что ремень оказался вытянут на один зуб. Поехал я в автосервис со снятым ремнем грм и сравнил с оригиналом разница составила ровно в один зуб.купил ремень-2550 р. и натяжной ролик 650 р. Поставил все это дело и вся проблеса решилась..
