расход бензина на Мазда 6, 2004 , 2.3 автомат... | мазда (mazda) форум | 03 мар 2012 22:25
 Заголовок сообщения: расход бензина на Мазда 6, 2004 , 2.3 автомат... | мазда (mazda) форум
03 мар 2012 22:25
Автомобиль: Mazda 6
Привет.
Подскажите пожалуйста, какой нормальный расход бензина на Мазда 6, 2004 , 2.3 автомат...
У меня она чёт много жрет... В чем может быть проблема? Бензонасос влияет как то... ?
Буду благодарен за любую помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите... | мазда (mazda) форум
04 мар 2012 11:31
Автомобиль: mazda 626 ge
11-13 по городу-это нотмально.может до 15 доходить.
04 мар 2012 12:50
Автомобиль: Mazda 6
Блин, у меня больше 20 жрет... Чё делать не знаю... Кто нибудь может подсказать в чем может быть проблема?
04 мар 2012 13:36
Shamka
Для начала считать ошибки.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
04 мар 2012 15:28
Согласен! В таком случае на диагностику сначала надо.
04 мар 2012 18:20
Автомобиль: Mazda 6
До этого немного меньше жрала... я ходил на диагностику, сказали катализатор и термостат не в порядке...
Катализатор , как только сняли глушак, посыпался, его я снял полностью... а термостат поменял...
еще раз тогда придется пойти на диагностику... как только пойду, отпишусь здесь...
05 мар 2012 00:48
Катализатор можно и на разборке живой найти. Масло кушает? Какой пробег? Как давно производилась ревизия узлов ГРМ (цепь, натяжители, актуатор)?
05 мар 2012 01:12
Автомобиль: Mazda 6
Масло вроде не кушает... пробег 160 000 км... Чё за узлы? Я ее купил пол года назад... Менял мотор масло, коробки масло, каталит снял, термостат менял, колодки и чистил фарсонки.... всё... больше ничего не делал...
05 мар 2012 07:33
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Ну вот вам и ответ, ошибка сервисменов; промывка форсунок на автомобиле кончает лямбда-зонд, и значительно сокращает срок службы катализатора, замена лямбды после промывки- обязательна, но не многие об этом знают
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
05 мар 2012 11:18
Чистка форсунок иногда приносит эффект временного улучшения, это в лучшем случае. Но проблема как правило остаётся. В данном конкретном случае трабла не в форсунках. В принципе подобная неприятность не такая уж редкая, более детально про это и способы решения здесь
05 мар 2012 13:50
Автомобиль: Mazda 6
Ребята, спасибо за инфо... Но мастера в натуре разводят руками... А если они разводят,то я уже не знаю мне что тогда делать?! Чек горит... больше 20 л на 100 км... как будто я на Х5 еду... чё делать то?!
05 мар 2012 14:20
Раз горит чек то есть ошибки, их считать. Выложить сюда результаты, дальше думать.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
05 мар 2012 14:23
Автомобиль: Mazda 6
Но чек может гореть из за того что катализатора нет... я обманку не ставил... но обязательно на диагностику пойду снова... результаты сюда выставлю...
 Заголовок сообщения: Re: расход бензина на Мазда 6, 2004 , 2.3 автомат... | мазда (mazda) форум
05 мар 2012 20:36
Подход неправильный. Сходу на диагностику. Вполне возможно виноват не только катализатор, точнее его отсутствие
10 мар 2012 00:20
В общем-то похожи симптомы на то что лямбда конченая.Только вот выбивать каталик и потом морочиться с обманкой? Может универсальный поставить(ну я имею виду пламягаситель).Тогда и обманку не надо ставить.У меня вродь нормально работает
