Завелась, заглохла почему-то с ТРЕСКОМ.. | мазда (mazda) форум | 09 мар 2012 16:28
 Заголовок сообщения: Завелась, заглохла почему-то с ТРЕСКОМ.. | мазда (mazda) форум
09 мар 2012 16:28
Автомобиль: mazda 626 GE
Здравствуйте! завел машину поработала секунд 10 и заглохла,а когда глохла раздался треск. Что бы это могло быть?и откуда это взялось? Доэтого снимал ремень менял прокладку,выставил метки и завел. И все,глохнет с треском.после треска заводить не пробовал,опасаюсь.... Заранее благодарен!
ВАЗ 21061 1994 г. -продана
ВАЗ 21102 2001 г. - продана
Mazda 626 хэтчбек GE, 1996 г. FP 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Завелась, заглохла почему-то с ТРЕСКОМ.. | мазда (mazda) форум
09 мар 2012 17:30
Ребята поактивнее-поактивнее,выдвигаем версии. В поиске чёйто не нашел.... Мастеров у нас нет,поэтому интернет мой лучший друг...
09 мар 2012 17:39
опять ремень перескочил?
09 мар 2012 18:02
И из-за этого трещит? А если ремень поменять? Хотя он практически идеальный,количество зубов совпадает 133. Пружинка новая,что нужно сделать еще? Уже месяц то одно,то другое устал ковырять,придеться гнать в автосервис в сараов только там ребята занимаются маздами но и сдирают соответственно,а врайоне нет никого ктобы помог,такчто вся надеждана Вас-знатоков..
09 мар 2012 18:57
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Разбирай всё заново... ищи где накосячил.... чтобы не так страшно было запускать прокрути двигатель от руки. прокрутить вручную можно и перед разборкой, может искомый звук появитья.
снятие потолка на GE хетч
09 мар 2012 19:03
Прокручивал и не раз,звуков небыло,все хорошо..а заведу,поработает и с треском глохнет...что за ёкорный бабай...(
09 мар 2012 19:36
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Слушай где трещит.
Бородатый маздовод
09 мар 2012 19:58
а может это быть стартер? Или что то еще? Я как то стартер коротнул ключем нечаянно....
09 мар 2012 22:24
с метками ГРМ точно всё в порядке?
09 мар 2012 22:46
да, вмт, I-E на распредвалах бегунок на 1-й цилиндр и с полоборота заводиться,а потом глохнет и треск....
09 мар 2012 23:33
Автомобиль: mazda 626D
а треск какой звонкий или как удар. и на сколько сильный
кто ищет тот всегда найдет
10 мар 2012 07:20
Нет,не как удар,отчетливо слышно из салона,трещит как будто большая трещетка ну или как разряд силового провода..
10 мар 2012 11:36
Баллы репутации: 21
сдается мне что, ЧТО-ТО за кожух ремня грм у тебя цепляет.....
10 мар 2012 13:24
или катушка шьет )) хотя её не услышишь так наверное..
10 мар 2012 17:44
Вспомнил я тут вот что: завел двигатель,проработал он до рабочей температуры и заглох с треском-это в перввй раз,гачал следом заводить-крутит с треском не завел,снял кожухи ремень слабый и метки сбиты,выставляю по меткам прокручиваю коленвал вручную и слышу какието щелчки при прокрутке прокрутил пару раз с этими щелчками и все потом они пропали крутил уже без щелчков..завел поработала несколько секунд ивсе заглохла с треском...
10 мар 2012 19:36
А может ли из-за какого подшипника,мож подклинивает?
13 мар 2012 19:57
ну так ищи вручную терск! подшипники есть только в натяжителе ГРМ или навесном оборудовании..
13 мар 2012 20:21
Чего разбирал?
13 мар 2012 20:50
может это у тебя не треск а шелчки от форсунок ты проверь. искра есть после того как заглохнет может катушка. тупит
13 мар 2012 20:59
Сними крышку распределителя и проверь бегунок
15 мар 2012 00:33
Причина была в вытянутом ремне. Когда приехал в авто сервис со снятым ремнем грм и сравнив его с оригиналом из упаковки,то разница между ними составила длина моего снятого на один зуб. Купил новый ремень грм и натяжной ролик,поставил-завел и тишина....
15 мар 2012 09:15
Баллы репутации: 21
опачки...... что за ремень был вытянут??? производитель???
15 мар 2012 13:44
Ремень МИТСУБА , в автосервисе его назвали неоригиналом ну и примерную его стоимость-400 р. Во как...
15 мар 2012 22:20
Автомобиль: 626ge2.0fs
за 400 он и для подвального производства дёшев :o. я б не рискнул
