потек сальник гл.цилиндра сцепления | мазда (mazda) форум | 28 сен 2012 20:54
 Заголовок сообщения: потек сальник гл.цилиндра сцепления | мазда (mazda) форум
28 сен 2012 20:54
Автомобиль: mazda626
всем привет!сегодня после замены ремкомплекта( Seinsa) главного цилиндра сцепления(порвалась манжета) потек сальник,образовалась небольшая лужица на коврике.в чем может быть причина?сальник не подошел?или со временем "притрётся"?заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: потек сальник гл.цилиндра сцепления | мазда (mazda) форум
29 сен 2012 08:12
Автомобиль: Mazda 626 GE
Имхо в данном случае ремкомплекты - как мёртвому припарка. На самих поверхностях цилиндра тоже выработка идёт, так что лучше менять весь цилиндр, он меняется легко и не дорого стоит
29 сен 2012 19:56
Если ремкомплект Сенса, то вполне могло быть. Испортилась фирма. Конечно, при установке желательно проверять зеркало внутренней поверхности цилиндра. Можно на крайняк немного заполировать. Я пользую обычно оригинальные ремкомплекты, так что проблемы с ними возникают крайне редко
01 окт 2012 14:39
мазда626ge год назад подкинул манжеты на рабочий цилиндр сцепления, через пол года начало изредка пропадать сцепление, через год оно кончилось вообще, купил цилиндр, вскрытие старого показало, что манжета Seinsa рассыпалась в труху, на стенках цилиндра оставила следы сажи.
Короче лучше это говно не покупать. Когда вскрывал цилиндр год назад родная манжета была слегка сточена, но была похожа на манжету
