smiter321 все правильно съделал,если конечно нет контакта тат, коробочка вышла в аварийный режим ,так как не видит дпдз,проверь провода идущие к датчику, зачисть контакты для начала, еще можно посмотреть его работоспособность мультиметром, если у тебя трех контактный дпдз верхний провод 5вольт, средний сигнальный, нижний масса, сначала подцепись плюсовым щупом мультиметра на верхний провод, минусовым на массу должно быть 5 вольт, потом плюсовым на сигнальный минусовым на массу, плавно открывай дроссельную заслонку и смотри напряжение должно возрастать бес провалов если есть провалы, неисправен дпдз , да забыл сказать, все эти монипуляции выполняются с включенным зажиганием, если не исправен можно попробывать вот этоhttp://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=0&qid=205 если не помогло то замена,удачи.
