Задергалась на ходу и заглохла мазда 626 ГЕ | мазда (mazda) форум | 04 апр 2012 17:00
 Заголовок сообщения: Задергалась на ходу и заглохла мазда 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
04 апр 2012 17:00
Автомобиль: mazda 626 GE
Здравствуйте! Начну с того ,что машина начала как-то немного подергиваться при прогреве,затем это все проходило,но не надолго уже при движении были ощутимы толчки при подергивании.И сегодня снова завел,поехал,дергалась слегка,но ехала не глохла и тут раз и заглохла. Пробую заводить—крутит бодро,но несхватывает даже ниразу,уехал только на буксире.. Буду благодарен за любые варианты ответов по данной теме!
ВАЗ 21061 1994 г. -продана
ВАЗ 21102 2001 г. - продана
Mazda 626 хэтчбек GE, 1996 г. FP 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Задергалась на ходу и заглохла мазда 626 ГЕ | мазда (mazda) форум
04 апр 2012 17:24
начинай по порядку: искра, бензин, комперессия
04 апр 2012 18:03
Искры нет.. Насос гудит,реле щелкает. Может вода попала куда,снизу защиты никакой нету....
04 апр 2012 18:29
Когда проверял искру увидел,что при включении стартера крутиться вентилятор...
04 апр 2012 19:24
катушка дохла, дохла... автор игнорил.
и таки сдохла.
кстати на холодную еще будет иногда заводится даже.
04 апр 2012 19:38
Снял вв провода прозванивать начал оказалось,что токопроводимость слабенькая правда но есть только на проводе свечи первого цилиндра на остольных отсутствует,а на одном конце провода,тот,что с трамблера на свечу даже имеется нагар ,может в них причина?
04 апр 2012 20:26
что значит слабенькая проводимость? это в каких единицах?
где именно нагар, не понятно.
04 апр 2012 21:22
Нагар на вв проводе со стороны крышки трамблера,только на одном. Проверял лампочкой полсоедмняемой к концу провода,поидее на целых проводах ток должен проходить свободно,но у меня тока на одном прошел на остальных нет....
04 апр 2012 21:30
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Вв провода должны иметь сопротивление и проверка лампочкой не дает нужной картины... выковыривая катушку и ищи место пробоя....
снятие потолка на GE хетч
05 апр 2012 07:51
Автомобиль: Mazda 626 GF FP 1999 г.в.
тож катушку бы проверил в первую очередь :Bravo:
05 апр 2012 08:44
А как в домашних условиях проверить? Трамблер S 9..
05 апр 2012 10:10
Было бы здорово,если кто нибудь смог артикул катушки написать,может аналог от мицубиси или киа?В саратове везде только трамблер целиком предлогают . Заранее благодарен.
05 апр 2012 16:01
проверка проводов лампочкой вообще не дает никакой картины.
абсолютно.
это пустая затея, так проверять.
думаю поиском стоило бы воспользоваться, этих тем с десяток.
подсказываю - CM1T-227, CN-01
05 апр 2012 16:29
Спасибо!
