Помогите плиз... | мазда (mazda) форум | 12 сен 2004 15:17
 Заголовок сообщения: Помогите плиз... | мазда (mazda) форум
12 сен 2004 15:17
Ребята, разобрали движок. Значит на коленвале и распредвале есть выработки. Есть они и в цилиндрах. Теперь вопрос - компрессия 12.5/12.3/12.1/12.9. Решили менять кольца и возможно поршня. Будем шлифовать голову в 3 местах и т.д. Ск-ко на Мазду 323 91г. будет стоить:
1- комплект поршней?
2- комплект колец?
Насколько это дорогое удовольствие...
Плиз отвтетьте кто знает, сталкивался. Очень нужно...
БОЛЬШОЙ СЭНКС !!!
13 сен 2004 10:09
Дениска и все пользователи форума! Давайте договоримся: в названии темы вкратце отображать суть вопроса, а не плодить темы "Help!", "Помогите", "Спасите", "SOS" и т.п. Я думаю все от этого только выиграют.
13 сен 2004 10:28
Дениска, http://www.exist.ru, там по крайней мере можно сориентироваться по ценам
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
13 сен 2004 21:28
Это как?Поверхность должна быть идально ровной,а не ровной в 3-х местах.
 Заголовок сообщения: По вопросу движка... | мазда (mazda) форум
13 сен 2004 22:01
Ребята сайтик ентот не работает. И шлифовать будут не голову, а ГБЦ, - простите описался. Дык, че никто не перебирал движ??? Мы посчитали, с полной заменой поршневой, за исключением коленвала и распредвала все с работой выйдет 900 у.е. Короче один поршень с кольцами в комплекте и еще како-то хренью стоит 130 у.е. Как считаете??? Цены близки к реальности?
13 сен 2004 22:25
Если блок кривой,то голова тем более.
14 сен 2004 09:14
Дениска, что голова, что ГБЦ (головка блока цилиндров) - одно и тоже :lol: .
Переборка двигателя в среднем выливается 800-1000 у.е.
Б/у двигатель в отличном состоянии стоит 800 грина + установка 100-200.
Что выгоднее? Иметь мотор в запасе на з/части или присто выкинуть бабки?
 Заголовок сообщения: Немного не понятно по б\у движку. | мазда (mazda) форум
14 сен 2004 23:37
Ск-ко стоит б\у движок Вы говорите??? А то у меня инф-ия немного другая... не 800 грина,а 800 - 1000 у.е. в зависимости от состояния.
И есть ли смысл покупать вторую б\у хреновину, которую также придется ремонтировать. Никто перед покупкой движка не дает его разбирать и смотреть, что там у него в котлах деется... и что потом с 2 моторами делать? - чинить оба. Нет.... может я чего-то не так понял?
15 сен 2004 00:52
Грины - это USD, а не гривны :D
ИМХО я тоже считаю, что замена одного б/у двигателя на другой весьма сомнительная операция. Такой подход оправдывает себя если менять убитый движок.
Я ставил поршня IZUMI - $80 комплект (4 поршня с пальцами). Качество на вид вполне приличное, да и отзывы ремонтников о них хорошие.
Кольца - $40;
Вкладыши примерно $20 шатунные + $20 коренные
Мне капремонт движка + диск сцепления и выжимной подшип. обошелся в $500.
Единственное - все резинки (сальники) д.б. оригинальными.
Прокладку под головку тоже не стоит оригинал брать. Она примерно $40 стоит. За $20 можно найти вполне приличного качества чего нибудь из неоригинала. Я покупал Nippon.
Еще не покупай ничего по Japan Cars (или Japan Parts - как они там называются?)
ЗЫ
Цены в Харькове (GD 626 2.2л). На 323 я думаю все примерно так же стоит.
 Заголовок сообщения: Снова ворпос по поршням... | мазда (mazda) форум
15 сен 2004 08:23
Мне насчитали на один цилиндр поршень с кольцами пальцами и т.д. 130 у.е. всего их 4, т.е. 520 у.е. Вкладыши сказали 100 у.е. А что означает 80 у.е. комплект поршней. Это что 4 поршня что-ли??? Тогда почему у меня так дорого выходит, или это за один поршень??? Объясните, а. А то может меня кидают просто?
15 сен 2004 09:03
Я ведь написал
Кольца $40 тоже комплект (на 4 цилиндра).
Цены ест-но ориентировочные и в данный момент могут быть немного выше.
Тебе видно считали оригинальные поршни и вкладыши. Или что нибудь типа KS. Я думаю не стоит брать оригинал(кроме сальников). Слишком большая разница в цене. А насколько дольше проходят сложно сказать. В первую очередь срок службы будет определяться качеством работы - расточки/хонинговки, шлифовки, мусором оставшимся в движке после сборки и т.д.
Но брать или нет оригинал (или изделия дорогих брендов) - это решать тебе самому. Только не бери MAHLE. Качество у них очень хорошее, только риск нарваться на подделку тоже очень высок.
15 сен 2004 11:41
Шлифовать в трех местах - это очень странно.
Шлифуется (ТОРЦУЕТСЯ) как ГБЦ, так и блок. До идеально ровной поверхности. Иначе весь ремонт - насмарку.
Даже знаю как станок называется (!!!) - продольношлифовальный.
Толко не делай на фрезерном. получается намного грубее.
А цены на капремонт смтри тут:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3373
15 сен 2004 18:59
Pilot_vic, это не дизель!Вполне хватит фрезерного,но на шдифовке конечно лучше.
