Mazda 626 GE: стрелка датчика температуры зашкаливает | мазда (mazda) форум | 04 окт 2010 16:51
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GE: стрелка датчика температуры зашкаливает | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 16:51
Автомобиль: Mazda 626
Здравствуйте!
Проблема! Стрелка прибора указателя температуры охлаждающей жидкости поднимается после запуска двигателя по мере нагрева и не останавливаясь уходит в "перегрев". Извиняюсь, если некорректно обрисовал, надеюсь понятно.
В чем может быть дело? С чего начинать поиски?
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GE: стрелка датчика температуры зашкаливает | мазда (mazda) форум
04 окт 2010 16:56
Кагбе глупый вопрос: а у тебя двигло-то не кипит?
А так вон в соседней теме вопрос про неадекватные показания датчика - те же советы.
04 окт 2010 17:02
Forest, да вроде не кипит :( Холодный двигатель завожу, стрелка температуры так спокойненько, плавно и медленно (как обычно при прогреве), но не останавливаясь уходить в красную зону.
Удачно в Нижним Новгороде прошлый раз поремонтировался...
04 окт 2010 17:07
05 окт 2010 08:54
а если просто включить зажигание то стрелка тоже идет в конец ? Что ремонтировали, возможно просто датчик температуры отключен или оборван, а если снимали приборку то просто контакт в разъеме надо подогнуть.
05 окт 2010 11:51
savage, если зажигание включить, а двигатель не заводить, стрелка стоит на месте. Совершенно точно снимали приборную панель. Будем смотреть. Спасибо.
12 апр 2012 09:36
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
Ребят подскажите, аналогичная проблема ... Снимал приборку (подкрашивал стрелки), после этого при повернутом ключе стрелка сразу уходит в красную зону. Снял заново приборку, обнаружил что один конец какого то элемента похожего на резистор касается металлического боченка вокруг обмотки, отогнул его аккуратно, пошел ставить.
В итоге при повернутом ключе на холодном двигателе стрелка была в нуле, завел, вроде все нормально, но через минуту стрелка снова плавно ушла в красную зону ...
Подскажите в чем дело может быть, разъемы уже смотрел, может сам датчик накрылся, у меня их три ...
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
12 апр 2012 09:43
И подскажите какой датчик за что отвечает?
одноконтактный я так понимаю идет на включение карлосона, а остальные два: один зеленый, второй черный - один должен идти на приборку, а второй на мозги, какой куда?
И сразу еще пару вопросов: как их можно проверить и есть аналоги их?
12 апр 2012 12:15
Как определить где какой датчик сумел, а именно методом отключения, зеленый идет на приборку, а черный на мозги.
При отключении зеленого датчика стрелка падает на ноль, то есть сам прибор в панели получается исправен, Верно?
И можно ли запараллелить провода, идущие на приборку с проводами на мозги, по идеи ведь датчики одинаковые лишь разъемы разные ... на некоторых наших машинах слышал как раз два датчика стоят ...
12 апр 2012 12:17
Автомобиль: mazda626ge2,0i FS
одноконтактный идет на приборку.зеленый на мозги.черный на карлсон.надо мерять сопротивление при разных температурах.где то на форуме была инфа.аналоги есть.
12 апр 2012 12:21
датчики черный и зеленый разные.не только по цвету.
12 апр 2012 12:37
у меня именно при отключении зеленого стрелка падает, хотя сегодня еще раз проверю ... но если она падает, то сам прибор исправен, верно?
12 апр 2012 18:03
после переборки приборки отказала и стрелка уровня топлива, а именно ушла в максимум, крайнее правое положение, как и стрелка температуры. Думал дело в прикосавшемся контакте одного из элементов к метеллическому боченку, но увы …
Подскажите, влияют эти баченки как-нибудь, потому что вчера снимал его как раз и с датчика топливо, после чего ушла и его стрелка …
13 апр 2012 20:34
Проблема решена!!!
Причина: когда затягивал винтики крепления самих приборов к щитку, перетянул их, а на другом конце к ним припаяны концы обмоток, которые и оборвались.
Решение: паяльник, твердая рука.
