мазда сх-7(2008) автомат,у меня проблема как я думаю связана с абс,проблема в том что после того как я завожу автомобиль,и начинаю движение,и при скорости 20км.ч появляется стук (в виде тык-тык-тык) с слевой стороны двигателя как раз где стоит насос абс,и этот стук вибрация проявляется всегда после запуска,где то при скорости 20км.ч.если после стука остановиться,и не глушить мотор,и все повторить стука нет,только после запуска двигателя,снимал предохранитель их там два под капотом абс1 и абс2 обозначены,стука уже нет,после запуска помогите,что делать,говорят это система производит самодиагностику,но стуки сильно слышно,может проверит,что скажете как или заедает,клапана?абс не горит,что посоветуете проверить
