Пропадает тяга двигла при +18 температуры воздуха !!! | мазда (mazda) форум | 20 апр 2012 09:53
 Заголовок сообщения: Пропадает тяга двигла при +18 температуры воздуха !!! | мазда (mazda) форум
20 апр 2012 09:53
Короче парни всем привет! вообщем я уже чето в ступор вошел! началось вся моя проблема с той поры как на улице потеплело выше 20 гр! вообщем машина просто ну не тянет и все!! что было предпринято: свечи, масло, топливный, воздушный фильтра все поменяно, чистка сетки бензонасоса (она была идеально чистая кстати) промывка форсов на стенде жидкостью Винс. проверка катализатора - ну чистый он! и светится на свет прозрачный! считывание ошибок сканером - ошибок нет! что делать - не знаю! езжу на 92, заливал 95 - никакой разницы! и теперь внимание - как только на улице с утра +12 допустим сегодня вот было - тачка- ну летит просто!! как тока + 20 - все - тупняк и даже при наборе скорости педальку давишь а она ну как будто недоливает бенза чтоли..аж начинает как бы вибрировать вся - на трех цилиндрах как будто чтоли! прошу вашего совета! расход бенза - вполне нормальный, город 10, трасса 6, по логике - может датчик температуры какой шалит? какой их них то ? но сканер ничего не показал!
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает тяга двигла при +18 температуры воздуха !!! | мазда (mazda) форум
20 апр 2012 18:40
Съезди на диагностику. Это лучшее что можно предложить. А вот по результатам и советы можно давать
20 апр 2012 22:37
датчик всасываемого воздуха?
21 апр 2012 05:58
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
У меня было такое, проверь гофру воздухозаболрника, если порвана - движок заглатывает раскаленный воздух подкапотного пространства, потому и тупит. Еще такая ситуация ьыла на девятке, там причина была в коммутаторе, как температура выше 20, так начинает тупить, пыхтеть, не ехать, глушишь двигатель, открываешь капот, ждешь минут 20-снова едет
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
21 апр 2012 06:57
Датчик всасываемого воздуха?? он где?? в коробке воздушного фильтра? я вот тож на него чето так думаю, гофра целая визуально просмотрел.
21 апр 2012 13:04
ага. проверь его, он там тупо сопротивление меняет. НУ или можешь отключить его если думаешь что он заведомо врёт.. Сравнишь как поедет, потом ошибку сотрешь (если появится)
21 апр 2012 20:32
Автомобиль: Mazda 6 ,2.3л,166л.с
Абсолютно такая же ерунда ,тоже думаю датчик
Mazda-626 GF хетчбек 1997 г.в продал.
Mazda-6 GG хетчбек 2005 г.в 2,3л.166 л.с мкпп
Fav28@mail.ru
21 апр 2012 20:36
хм.. а если его отключить? что должно пройзойти то? нада проэкспериментировать. Так можете мне кто нить тыкнуть где он точно расположен? на корпусе воздушного фильтра - сверху MAF, потом еще один датчик, и потом еще один пониже вроде? какой из них? О нашел на экзисте - FS01-18-845 Sensor, in. air temp 7 дней 4 468,71р. - нихрена себе ценник!! ну тогда вопрос - есть возможность взять с разборки - а тип двигателя имеет значение?? на разборке есть GE 93 год 2.0 и GF 98 год 2.0 а у меня то 1.8 ??
21 апр 2012 23:59
датчики на 1.8 и 2.0 одинаковые.
но из-за этого конкретно - не тупит заметно.
по крайней мере отключить и сравнить не сложно.
22 апр 2012 18:51
да заменишь его резистором, если что )
23 апр 2012 08:10
ну вообщем вчера вечером выдернул я фишку с етого датчика - результат пока сложно сказать - но субъективно вроде машина гораздо резвее поехала, сегодня с утра было +13 - едет хорошо прям, буду ждать пожарче погоды и пока поезжу без него, а расход бенза интерсно вырастет? а и еще заметил что вечером када я выдернул фишку с датчика, (+23 было ) и потом завел машину - она завелась с пол оборота , просто за секунду, а до етого с датчиком при такой же температуре воздуха - она как бы делала несколько оборотов, и даже сегодня с утра после ночной стоянки она завелась тоже гораздо быстрее.. странно..
23 апр 2012 12:47
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Теперь осталось померять сопротивление отключенного датчика и выложить результат.
23 апр 2012 16:15
Я тоже отключал этот датчик но на ходу не пробовал только при прогреве , так вот что вышло : отключил я этот датчик , завел машину , все нормально работает во первых не стало БЕЛОГО ДЫМА (ПРО КОТОРЫЙ ВСЕ ТУТ ПИШУТ )машина работает ровно , минут через пять загорелась лампочка зарядки аккума , непонял проверил зарядку а она есть и лампочка горит ,заглушил подключил этот датчик , опять завел и все лампочка погасла , такое ощущение что лампочка как бы диагностирует и выдает неисправность .
Fav28@mail.ru
23 апр 2012 16:25
осталось чтобы кто-то отписался про исчезнувший масложор после отключения датчика :crazy:
23 апр 2012 16:46
Вобщето у меня масложора и не было масло не ест вообще , а дым белый есть именно белый а не черный (старый двигатель у меня жрал масло как бензин дак я знаю как он дымит черным дымом и с глушака не воняет ненедожженым бензином) а здесь все правильно когда датчик отключен бензина идет столько сколько нужно и он сгорает , а когда датчик подключаешь то почему то бензина идет больше и пока машина не прогреется то идет недожиг топлива .
Fav28@mail.ru
23 апр 2012 22:07
По поводу масложёра сложно что либо ответить, а вот бензожёр обеспечен на все 100
24 апр 2012 08:46
Вообщем замер сопротивления показал результат на отключенном датчике - 220 кОм ?? о чем говорят эти данные?? температура окр-его воздуха при замерах + 24 гр
24 апр 2012 10:31
о том, что датчик ну никак не вписывается в референсное значение 30...36кОм при такой же температуре.
т.е. неисправен.
24 апр 2012 11:53
Автомобиль: Mazda 626 GF / 2001
alexvs1982
stm абсалютно прав!!! в мануале на мазду на 243стр. по этому поводу всё расписано, почитай интересно!
удачи
24 апр 2012 12:18
Все парни! всем спасибо, поехал на разборку! брать датчик!
24 апр 2012 13:33
Так в книге опечатка!!! там сопротивление написано в Омах!!но датчик кажет в килоомах!! я сам ошибся, 22 кОм мои показания !! но черт возьми - я промерял на двух маздах! температура + 25 - кажет 21 - 22 кОма! ну там просто наверное не +25, а в моторном отсеке то пожарче, чем выше температура - в какую сторону показания?? я его нагреваю - показания падают, то есть чем выше температура - тем ниже показания датчика, блин значит у меня рабочий датчик!
24 апр 2012 13:56
Баллы репутации: 75
...блин значит у меня рабочий датчик!
в электроцепях есть два типа неисправностей - отсутствие контакта там, где он должен быть и ненужный контакт
там, где его быть не должно...
Перевожу на русский: виноват может быть не сам датчик, а его обвязка/проводка. У меня, например, это было с
разъемом ДТОЖа. Поэтому емеет смысл посмотреть и обвязку/проводку этого датчика, желательно до ECU.
24 апр 2012 17:30
значит да.
24 апр 2012 18:02
alexvs1982
если есть возможность, сними датчик со второй мазды и поставь на свою, попробуй, и понятно будет виноват он или нет!
24 апр 2012 19:08
да, нада попробовать поставить другой, а еще вопрос - лямбдазонд не может так мозги парить?? он у меня там еще родной стоит походу, 250 тыщ пробег на одометре! есть бошевский на ebay для мазды626 45 баксов, как думаете может заказать да заменить его уже для собственного успокоения? :)
