Включение вентилятора радиатора | мазда (mazda) форум | 23 апр 2012 00:26
 Заголовок сообщения: Включение вентилятора радиатора | мазда (mazda) форум
23 апр 2012 00:26
Автомобиль: bmw 520 e34
Прошу прощения! тему по ишибке разместил в общем форуме. просьба модераторов переместить в раздел электрика опыт ремонта.
Помогите пожалуйста!
У друга мазда GE мотор FS
судя по всему раньше на ней был кондей, и предыдущий хозяин его снял (кризис чтоли?)
Вентилятор не включается, да и включаться ему собственно не от чего.
Релюшки вентилятора не было, заказали, поставили - ура, при включённом зажигании вентилятор работает постоянно.
Так же у его двоюродного брата на такой же машине изначально безкондейной, когда снимаешь фишку с датчика (левый из трёх температурных)
то вентиль включается.
Так вот самое интересное, что у нас нету вообще фишки на левый датчик. всю косу размотали, а намёка на провода к датчику нету. (мы предположили что если мазда с кондеем, то управление вентилятором идёт другим образом)
В монтажном блоке где рэле. видно что провода (управляющие) идущие к реле соеденены с соседним гнездом, где должно стоять реле кондея.
Примерно каким образом можно восстановить систему, какой она должна быть изначальной?
Хотя бы ссылку на схему если можно
bmw 520 e34 1990 г.
Последний раз редактировалось MisterMagic 23 апр 2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентилятора радиатора | мазда (mazda) форум
23 апр 2012 15:53
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Документация
снятие потолка на GE хетч
23 апр 2012 16:15
значит обрыв или замыкание в цепи термодатчика.
так и должно быть.
у одних 2 датчика (температура для "мозгов" и одноконтактный - для показометра), у других 3.
у меня, например - только 2.
у мазды с кондеем 2 вентилятора, а управление такое же.
думаю речь идет именно об обрыва датчика температуры или его неработоспособности.
можно вместо двухконтактного подключить резистор 0.5...10кОм и если при включении зажигания не сработает реле вентилятора - просто заменить датчик.
а еще банально считать ошибки, так как там 99.9% будет висеть ДТОЖ.
23 апр 2012 17:16
Так вот, датчик есть, а фишки нету!!! и проводов её нету говорю же. Откуда они идти должны?
bmw 520 e34 1990 г.
23 апр 2012 17:42
датчиков может быть ТРИ, разъемов может быть при этом ДВА.
или нет даже второго разьема?
фото есть?
23 апр 2012 17:45
Разъёма два, датчика три
Левый чёрный датчик должен отвечать за вентилятор, средний - сенсор на приборку, правый температура на мозги
Так вот сенсор фишка есть, на мозги зелёная есть.
На левый чёрный - фишки нету!
P.s: На радиаторе два вентилятора
bmw 520 e34 1990 г.
23 апр 2012 18:18
правый вентилятор через свое реле идет, он от температуры не включается.
левый вентилятор от зеленой фишки, но она обычно на зеленый датчик и одевается.
повторюсь - в зеленую фишку поставить резистор и реле вернуть на место, проверить включается ли вентилятор.
23 апр 2012 18:25
Я правильно понял? : в нашем случае вентиль управляется ДТОЖ?
bmw 520 e34 1990 г.
24 апр 2012 10:12
да.
а какие еще могут быть варианты?
не беру в счет старой системы с обычным концевиком в радиаторе.
у нас ДТОЖ + мозги.
сталкивался с неисправными мозгами, работало все, кроме вентилятора, точнее он не корректно работал.
24 апр 2012 22:48
ДТОЖ исправен. управляющий плюс рэле вентилятора как я говорил соединён с соседним гнездом рэле кондея
Вы говорили поставить рэле на место. Имелось ввиду рэле кондея?
bmw 520 e34 1990 г.
27 апр 2012 21:01
Ап
bmw 520 e34 1990 г.
