Система охлаждения | мазда (mazda) форум | 24 апр 2012 19:08
 Заголовок сообщения: Система охлаждения | мазда (mazda) форум
24 апр 2012 19:08
Автомобиль: Мазда 626 (GE)
Подскажите!Мазда 626(GE)93Г.Часто срабатывает вентилятор радиатора!
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения | мазда (mazda) форум
24 апр 2012 19:13
Кто может сталкивался с этим!?
24 апр 2012 19:20
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Сам по этому поводу диагностику пробовал проводить?
снятие потолка на GE хетч
24 апр 2012 19:32
Нет!Я пока было холодно как то не возникало этой проблемы!
24 апр 2012 19:39
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Радиатор скорее всего забитый.
24 апр 2012 20:56
На сколько часто? Раз в две-три минуты на ХХ летом при прогретом двигателе, нормальное явление, не стоит париться.
был VARTBURG `90г.в.-продан
24 апр 2012 21:09
Я тоже на радиатор думаю!
24 апр 2012 21:09
Ну раз в две минуты точно срабатывает
24 апр 2012 21:32
Автомобиль: Mazda 626
А никто не подскажет такой симптом,стрелка температуры при езде на прогретом двигателе опускается ниже середины на несколько милиметров.Когда стою,нормально,держится на середине,а как начинаю ехать начинает падать,такая же мазда.температура окружающей среды + 18.сори что влез в тему,не хотел новую создавать.
24 апр 2012 21:38
У меня с температурой все хорошо,точнее без изменений.Что зимой,что час одинаково!
24 апр 2012 21:39
Автомобиль: Снова GE
deska
термостат издох
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
24 апр 2012 21:42
Кстати на счет стрелки температуры,у так же было.Поменял термостат и все хорошо стало!!!Попробуй,термостат я покупал за 330 руб.
24 апр 2012 21:46
И про забитый радиатор может кто нибудь подскажет как его промыть!?и вообще всей ОХ системы!!!(только давайте без уксуса)
25 апр 2012 00:15
Забитый радиатор не промывают а меняют
25 апр 2012 08:38
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Для начала посмотри может просто соты у радиатора сильно забиты. Промыть можно на мойке либо самому, я продувал из баллона с углекислотой :D только главное дуть изнутри, у меня много всякой хери вылетело, потом еще керхером промыл. Вентилятор стал реже включаться.
25 апр 2012 12:05
Баллы репутации: 75
некоторые и кока-колой промывают :D
25 апр 2012 13:36
А помпа? Видел пару раз помпы, у которых просто съело крыльчатку агрессивной средой.
25 апр 2012 14:07
Баллы репутации: 75
"Вам "шашечки" или доехать?" (Щютка...)
Естесс-но, я просто прикололся. Но масса вариантов промывки с их достоинствами и недостатками (как, впрочем, и
эффективностью) обсуждались уже тыщу-мильенов раз везде, где только можно, включая этот форум. Общая идея
такая: если в охлаждающую систему лили всякое дерьмо (в виде не очень чистой воды или аццкой химии), то хрен ты
его оттуда выкопаешь без очень серьезной работы. Проще заменить все, что можно. Есть темы и посты по чистке печек,
в которых наглядно показано, что эффект от химии очень опосредованный. Радиатор в этом смысле ничуть не лучше
печки.
А если в системе пользовалась нормальная охлаждайка, то проблема скорее всего в забитых сотах радиатора (т.е. тупо
воздух не дует там, где должен дуть), о чем уже и написали выше.
25 апр 2012 14:30
Автомобиль: Mazda 626 GF / 2001
Алексей 1990
у меня такое было когда подклинивал термостат, как давно ты поставил термостат? и что за изготовитель? так как он дешменский, может он уже из строя выходит потихоньку....проверь открывыает ли он.
25 апр 2012 19:23
Термостат я менял в середине зимы. датчик не на радиаторе разве стоит?
25 апр 2012 21:06
alfal правильно сказал. Изнутри ты радиатор никакой химией не вымоешь, разве что разобрать одну из сторон бачков и механически. Попробуй для начала кёрхером промыть снаружи, заодно и радиатор кондея, очень помогает. Всем советую на лето эту процедуру с промывкой. Термостат ты знаешь как проверить, вдруг подклинивает.
