Mazda cronos кузов Geep 1993 год(2.0)V6 KF Проблеммы с АКПП | мазда (mazda) форум | 30 апр 2012 18:39
 Заголовок сообщения: Mazda cronos кузов Geep 1993 год(2.0)V6 KF Проблеммы с АКПП | мазда (mazda) форум
30 апр 2012 18:39
Автомобиль: Mazda cronos
Имеется автомобиль мазда кронос 93 года v6 2.0 кузов geep (праворукая седан), проблема в следующем:
Ехал домой с работы остановился на перекрестке пока ждал светофор неожиданно почувствовал рывок (сравнимый с рывком когда на механнике бросаеш сцепление а машина на ручнике) заглох двигатель, запустил поновой все работает все нормально, но при постановке рычага акпп в положение D(Drive) через секунду двигатель глохнет поновой. Попробовал несколько раз, ставиш на нейтраль все нормально только ставиш на D(Drive) так глохнет как будто умерло сцепление,машина АВТОМАТ. Попробовал завести двигатель и поставить на D(Drive) без привычного нажатия на педаль тормоза, поддав немного газу с небольшим рывком машина поехала и потехоньку доехал до дома. Подскажите в чем может быть проблемма.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda cronos кузов Geep 1993 год(2.0)V6 KF Проблеммы с АКПП | мазда (mazda) форум
30 апр 2012 19:04
Баллы репутации: 16
Проблема в сдохшей коробке.
30 апр 2012 19:24
да но машина ведь едет и даже скорости переключает правдо с рывками
30 апр 2012 19:36
Некорректная работа Lock UP, как вариант, заклинил соленоидный клапан Lock UP или возникла проблема с разъединением сцепления. В любом случае желательно обратиться в специализированный сервис по ремонту коробок. В худшем случае, переборка бублика или замена на рабочий б/у, в лучшем - просто поменяешь клапан
30 апр 2012 21:48
Баллы репутации: 16
В любом случае коробка подыхает и чтобы в этом убедиться, думаю топикстартеру не долго ждать придется.. Как вариант относительно дешевый и без гарантий -замена масла.. обратиться в специализированный сервис-на практике, это цена БОЛЬШАЯ цены контрактной коробки (если им замена того же масла не поможет..:)).Эти ребята свою работу ценить умеют, хотя насколько мне известно, ремонт обычно сводится к замене на контрактную+ накрутка "за фирму". Про гидротрансформатор (он же бублик) не соглашусь.. в нем бывают всего две проблемы. 1. Клинит подшипник обгонной муфты и машина перестает ехать накатом-всегда с торможением двигателем. 2. (что чаще).. Отгибает лопасти внутренней крыльчатки и гидромуфта начинает "скользить".. особенно заметно под нагрузкой (в горку например). обороты растут, скорость падает. Это как проскальзывающее сцепление на механнике. Любые толчки и удары -признак повышенного гидравлического давления в коробке.. а вот вследствии зависающих гидроаккумуляторов, плунжеров блока клапанов или еще чего-вопрос сложный.. Судя по характеру вопроса, предлагать самому все разобрать, промыть в солярке и собрать обратно-нет смысла.. ищите контрактную коробку.. само не рассосется..
