помогите кто чем может машина не едет | мазда (mazda) форум | 07 июн 2012 09:27
 Заголовок сообщения: помогите кто чем может машина не едет | мазда (mazda) форум
07 июн 2012 09:27
Автомобиль: mazda 626
Мазда 626 94 год двигло 1.8 105 кобыл проблем вот в чём на хх работает не очень ровно при нажатии на педаль газа обороты не набирает а почти глохнет бывает если меленно медленно нажимать то набирает до 2000 а потом в низ ехать соответственно не хочет. одни говорят бензонасос другие зажигание мол ремень прокрутило! может кто чего знает подскажите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: помогите кто чем может машина не едет | мазда (mazda) форум
07 июн 2012 12:48
Автомобиль: 626 GE FP'93
Если проблема появляется, когда бензина мало в баке, то однозначно менять сетку в баке.
07 июн 2012 14:14
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Всё это и проверяй.
Бородатый маздовод
07 июн 2012 18:30
Автомобиль: Mazda 626GF
Зажигание не при чем. Смотрим датчики ДПДЗ МАФ и ошибки.
07 июн 2012 20:52
Карбофос писал(а):
Всё это и проверяй.
проверил поменял грм с роликами и бензонасос машина поехала но тупит по страшному на разгоне обороты еле еле набирает как будто кто то за жопу держит
07 июн 2012 22:00
Автомобиль: mazda626
А сетку заменил на б насосе?
07 июн 2012 22:08
Баллы репутации: 65
А выпуск не забит случайно?
Бородатый маздовод
07 июн 2012 23:06
такое может быть из-за некачественных свеч,попробуй поменяй!
08 июн 2012 17:41
Автомобиль: mazda 626GF
На диагностику ездил? Что показал?
08 июн 2012 22:38
сегодня подсказали отличного диагноста поеду на выходных
12 июн 2012 19:24
Автомобиль: Mazda 626 GE 94г FP
привет всем! у меня проблема, подскажите пожалуйста, не знаю куда копать! машина то едет то нет, от одного светофора хорошо топает, от другого много хуже, и так в течении дня много раз. не зависимо холодный движок или нет, на трассе проявляется-педаль в пол, вяло берет разгон, иногда чувствуется легкие подергивания, именно легкие. еще пару раз за две недели просто не хотела отзываться на педаль газа, остановишься, прогазуешь- поехала. перед этим была настройка ХХ после промывки дросселя. считывание ишибок показала что лямбда, но расход в 10 л вкладываюсь по городу. на трассе где то 8 л. ЕГР заглушен. сетка в бензобаке чистая! заводиться то норм, то хреново, соответсвенно завелась норм-поехала, но через пять минут может перестать ехать. даже и не знаю что делать... :cry: :cry: :cry:
13 июн 2012 10:17
Попробуй поменять свечи провода порегулировать зажигание может и топливный насос геморойничать я это все поменял и машина полетела
13 июн 2012 14:09
Автомобиль: MAZDA 626 GF 1.8 1997г.
Аналогичная ситуация с CoD11. Обороты то падают почти до нуля и машину колотит, то подымаются до 2000. Правда когда обороты подымаются до 2000 и в этот момент остановится, то через некоторое время (1-2 мин) обороты падают до нормальных (800) и если ехать на 1 или второй передаче, то машина ведет себя идеально, но стоит переключится на 3 и выше начинается свистопляска. Так же обороты можно выровнять если на нейтралке сделать перегазовку минимум 5000 оборотов. Свечи, провода, насос поменял.Когда снимаеш фишки с МАФ и КХХ в работе двигателя почти ничего не меняется (по крайней мере обороты пляшут также). Воздух не подсасывает. Помогите. :bud:
Сегодня отрегулировал обороты ХХ сняв фишку с клапана ХХ ниже одной риски от 1000 об, а когда фишку одел обороты поднялись до 800 (ровно с риской). Значит клапан работает. Зато когда снял фишку с МАФ машина заглохла. При последующих попытках все повторялось.
Понятия не имею что дальше искать. %)
Последний раз редактировалось Mixasik2012 13 июн 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
13 июн 2012 20:46
свечи меняные, БП целые, не пробивают...кстати а почему дроссель загрязняется? ЕГР то нет! раз в месяц чистка регулярно, а сегодня обнаружил стук в районе дросселя, причем то стучит, то нет...с увеличением оборотов стук проходит... :( отпускаешь газ, отпять то есть стук, то проходит.
