Вибрация по кузову. | мазда (mazda) форум | 09 май 2012 19:14
 Заголовок сообщения: Вибрация по кузову. | мазда (mazda) форум
09 май 2012 19:14
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
Такая сетуация:трогаюсь на первой разгон примерно до 30 км.ч потом вторая и около 40 км.ч наченаетса вибрация по всему автомобилю,заканчиваетса примерно на 55км (такая что стёкла дребезжат) И ЭТО ТОЛКО ПОД НАГРУЗКОЙ СТОИТ ОСЛАБИТЬ ГАЗ И ВСЁ ИЗЧЕЗАЕТ,ВВАЛИВАЮ ВИБРИРУЕТ И ВСЁ ЭТО В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ 40 ДО 60 КМ.Ч
323F BA
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по кузову. | мазда (mazda) форум
09 май 2012 19:30
Автомобиль: Mazda 626 GE 94г FP
у меня тоже самое, на взгляд не профессионала подушкам двс хана, только вот каким именно??
09 май 2012 19:38
CoD11
А я чтото на соединение грешу,привода внутреннего с палкой на подвесном.
323F BA
09 май 2012 19:39
CoD11
я подушки менял
323F BA
09 май 2012 19:49
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
еще такое бывает от кривой резины
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
09 май 2012 19:55
dreian
резина тоже вариант,а вот проставочные кольца обезательно ставить
323F BA
09 май 2012 21:42
Сергей 331 писал(а):
CoD11
Грешить не стоит, это правый привод :)
10 май 2012 06:23
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Посмотри тут - твой случай:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=620606#p620606 :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
14 май 2012 16:53
Вагоновожатый
Привет,я посмотрел подвесной сам он целый и люфта там нет,а вот внутренний привод болтаетса на палке в шлицах.Несталкивался с этой сетуацией??????????? :oops: :oops: :oops:
323F BA
14 май 2012 16:55
Поможет мне замена только одного привода,без палки с подвесным???????
323F BA
14 май 2012 18:28
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
В прошлом году менял промежуточный вал("Asva"), внутренний шрус не трогал, т.к. шлицы изнашиваются,в основном , на промвалу. Потихоньку опять начинается вибрация.
Забей в поиск "промвал" - найдёшь много интересного. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
23 май 2012 20:45
так это из за изношенных шлицов на валу? у меня появилась вибрация после замены наружнего шруса.
24 май 2012 22:29
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
CoD11
я подушки менял
листал эгзист, оригинальные подушки рублей по 5-6 ... и их надо не одну. есть заменители?
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
25 май 2012 16:43
говорят заменители фуфло. тебе сюда http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=36999
02 июн 2012 18:24
народ появилась такая же фигня
появилась после замены наружней гранаты, граната NGK. и еще у меня разные привода, по толщине на 2мм правый толще, он то машины 2.5 а у меня 1.8 может ли быть из за этого вибрация?
02 июн 2012 19:55
То же самое, и постепенно нарастает :(
эвакуатор дешево Москва, автопокраска Москва уборка мусора, заказать эвакуатор круглосуточно
03 июн 2012 12:28
у меня шрус свободно был на приводе, с не большим люфтом, может поэтому?
05 июн 2012 15:52
что ни кто не сталкивался с такой проблемой? :(
