Давление масла FS | мазда (mazda) форум | 12 май 2012 09:01
 Заголовок сообщения: Давление масла FS | мазда (mazda) форум
12 май 2012 09:01
Автомобиль: Mazda 626GF
Доброго всем дня. В общем начала у меня подмигивать лампа давления масла, решил померять давление и столкнулся с проблемой. Для FS во всех мануалах указано 4-5 кгс/см при 3000 и больше точек измерения (например на ХХ) нет. Если у кого есть хотя бы ориентировочные цифры и данные о том как и на каких оборотах срабатывает редукционный клапан (подозреваю его) прошу ответить.
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла FS | мазда (mazda) форум
12 май 2012 09:27
lynx77 я в какой то книжке видел давление масла для FS на 1000об. По моему что не более 1,5, порог срабатывания лампы на Мазде кажется 0.3-0,5.
Книга была по Мазде 626 GD,GE
На GF думаю тоже подходит
12 май 2012 09:36
Спасибо
12 май 2012 12:18
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Скорее всего должно быть не менее 1,5.
Я когда мерил у себя перед заменой РКМН, то на холостых было 1,9, на 3000 об было 4,5.
Бородатый маздовод
12 май 2012 13:22
Карбофос хренасе у тебя давление. Может я глянул пост про GD а не про GE. Но так вроде на холостых давление слишком уж большое не нужно, оно вроде как определяется как не более определенного значения, сейчас к сожалению мануала нет под рукой
12 май 2012 13:42
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Давление на ХХ - плохо если меньше 1 кг/см^2, особенно если мотор с гидрокомпенсаторами.
Датчик аварийный должен зажигать лампу при падении давления ниже 0,5....0,6 кг/см.
Верхняя планка давления масла задается редукционым клапаном маслонасоса. (5,5....6,5 кг/см^2)
При загрязнении масляного фильтра, слишком большой вязкости масла (зимой и на холодную) и разности давления на входе и выходе маслофильтра больше 0,6..0,8 кг/см^2 - в маслофильтре откроется перепускной клапан и масло не будет фильтроваться .
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
