плохая тяга | мазда (mazda) форум | 15 май 2012 06:26
 Заголовок сообщения: плохая тяга | мазда (mazda) форум
15 май 2012 06:26
Автомобиль: mazda 323F(BA) 1.8 114л.с.
поискал в поисковике про плохую тягу двигла.но так ничего путного и не нашел..ситуация такая...ездил раньше на мазде 323 с полторалитровым мотором.не давно купил новую с мотором 1.8.но никакого прироста мощности не почувствовал.1.5 как то помоему даже лучше выстреливал.а 1.8 жмешь в пол а машина гудит но разгоняться не спешит.как будто ее что то держит.что я сделал:поменял свечи.ВВ провода.крышку трамблера с бегунком.возд.фильтр(топливный вроде недавно меняли)может кто знает болячки или особенности этого мотора?и куда копать подскажите
да и еще расход многоват.около 15 л. по городу.диагностика ошибок не выдает
MAZDA 323FV(BA)1.8BP
 Заголовок сообщения: Re: плохая тяга | мазда (mazda) форум
15 май 2012 07:20
15 л это очень много. Разница в мощности тоже приличная 125 и 95 сил не так мало. Должно чувствоваться и очень. Отсюдп вывод ошибки должны быть, их просто считать не получается на тех СТО где ты обращался
15 май 2012 10:34
magrom
Лямбду глянь. Ну и УОЗ проверить тоже не помешает.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
15 май 2012 13:06
Автомобиль: Mazda 626ES/LX
супорта подклинивают, давление топлива померить, забитость выхлопа, ну и самое печальное Маф помирает а ошибку может и не выдавать,. но начни с лябды и угла опережения
Mazda 626 ES/LX 2.0L - уже на "палке"
15 май 2012 17:11
Автомобиль: mazda626
посмотри сетку б.насоса в баке
15 май 2012 19:08
всем спасибо.будем смотреть :Search:
16 май 2012 05:48
а что такое МАФ?
22 май 2012 21:34
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
датчик массового расхода воздуха
21 июн 2012 10:42
Автомобиль: mazda 626GF
....было у меня такое...много чего поменял ,устал от советов мастеров ,хотел уже плюнуть ,да продать. наконец нашел сервис по маздам только спец.- думаю последний совет ,и все!Надоело.
Рассказал молодым ребятам про "боль" , что заменил .Они предложили чего-нибудь купить у них - тогда последний совет и больше я их не увижу( с их слов).Ладно ,последний раз!
Итак , есть такой датчик-воздухомер ,маленькая черная коробочка,стоит за воздушным фильтром,открутил два болтика,снял коробочку, внутри две спиральки -очень маленькие,их отмочил в спирте ,а потом осторожно!ваткой снял налет черного цвета со спиралей.
И все.Машина ожила! Появился рывок, провалы ушли , вообщем - вторая жизнь.
21 июн 2012 13:10
ЧЕ получается эти спиральки засе..аются от пыли и подают неправильный сигнал на мозги и происходит неправильная смесь?
21 июн 2012 13:20
Да, спиральки засираются.
покажи цвет свечей
21 июн 2012 13:34
вопрос кому адресован?
21 июн 2012 16:40
...что-то в этом роде, но не так часто, у меня после 200тыс.
P.S. самое обидное, что диагностика не показывает эту "засаду".
21 июн 2012 23:47
запрос "показать свечи" адресован тому, у кого не тянет :wink:
22 июн 2012 00:21
DENN
Сколько уже проехал после чистки,ничего не изменилось?у меня такая же беда,самое интересное ошибок нет снимаю"-"АКОМА достаю б.насос сетку меняю ставлю обратно чувствую прилив бодрости,но этот прилив почемуто ненадолго.всетаки чтото изменяется после снятия клеммы акома,стираются ошибки?но их нет диод загорается и тухнет.626 ge fs 2.0 94 после капиталки 5т пробег
22 июн 2012 12:17
MIXEY 1985
возможно адаптация, но вроде в94 её ещё не было..
22 июн 2012 17:05
DENN
....пару недель откатал.....прекрасная тяга ,нет отклонений. :)
23 июн 2012 00:17
orion777
А что именно небыло,с таким двиглом или в 94 еще их не выпускали?так вроде они с 92 пошли если я не ошибаюсь.
23 июн 2012 00:22
orion777
Адаптации вроде в то время ещё не было.. Т.е. после отключения компа ничего меняться не должно, если ошибок не было до отключения.
Тут я не очень в курсе, но думается мне что адаптация появилась вместе с функцией life data streaming (контакты в диаг.разьёме busa и busb). У меня их на 323 1995 года ещё нет..
23 июн 2012 00:47
блин а я совсем про другое подумал.да езжу, езжу чувствую тупит и двигло с нагрузкой раб при нажатии на педаль,диод подключаю он загорается и тухнет скок раз делал всегда так.вот начинает тупить отключ аком вынимаю б.насос все нормально сетка чистая,ставлю обратно тупеж проподает но ненадолго,пойми ты ее.
23 июн 2012 01:25
мм, а есть разница на горячую или холодную? бензонасос обязательно вынимать или достаоточно только акк?
23 июн 2012 15:00
orion777
я пробывал просто - акома скидывал и тормоза жал ничего не изменилось.а когда провожу такую монипуляцию с насосом и сеткой результат есть но ненадолго.проверял давление в системе вроде норма может вакуум в баке образуется,но ниче не псыкает когда разбираю и крышку бака откручиваю.вот вытаскиваю все ок ставлю еду на 200 км и педаль чуть нажимаю прет.на след день уже не прет так ни холодн ни горячая.может насос всетаки от 10 ки siemens не подходит.стоял denso умер
23 июн 2012 15:14
а с приоткрытой крышкой бака ездить не пробовал?
23 июн 2012 19:24
не непробывал,там под ней еще клапан стоит эт и его приоткрывать наверное надо.
24 июн 2012 07:28
а как здесь фото выложить?
