Шланг ГУРа вышибает, помогите. | мазда (mazda) форум | 27 май 2012 20:43
 Заголовок сообщения: Шланг ГУРа вышибает, помогите. | мазда (mazda) форум
27 май 2012 20:43
Автомобиль: mazda 626 2.0i FS GE
всем привет. В общем приключилась у меня следующая беда:
Мазда 626 ГЕ Хэтч. Гур бъет маслом под капотом :(, а именно от насоса идет шалг с трубкой (трубка эта крепиться к крышке двигла, далее через переходники опять переходит в шланг. Так вот именно этот переход, а именно "Гайка трубки гидроусилителя" (которая вкручиваеться в шланг и вставляеться в трубку) слетает с этой трубки, если же вставляю его назад, то когда начинает работать машина через него просачиваеться масло.
Подскажите как вылечить, т.к. врят-ли получиться сейчас найти такую гайку по быстрому...
за ранее спасибо откликнувшимся.
Для понятности номер гайки в каталоге B456-32-4N0
 Заголовок сообщения: Re: Шланг ГУРа вышибает, помогите. | мазда (mazda) форум
27 май 2012 22:45
Автомобиль: Mazda
Была такая беда.В гайке стоит резиновое упл.колечко,на трубке медное стопорное(или наоборот),так вот подтекать будет из под него,но если гайка соскочила с трубки,нужно будет заменить и стопорное кольцо
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
28 май 2012 05:48
да, получаеться в гайке есть стопорное кольцо, уплотнительное колечко резиновое не обнаружил, значит докуплю...колечки и отпишусь помогло или нет...вдруг кому пригодится
01 июн 2012 07:37
стопорное кольцо нифига не нашел, уплотнительное подобрал от какого-то ваза.
все равно выбивает((( хоть на проволоку прикручивай
01 июн 2012 12:29
Автомобиль: Mazda
А точно такое найти оч.сложно.Найди пружину с диаметром витка близким диам.канавки,замерь и отрежь так,что-бы зазор был минимальный,и сади гайку.При посадке будет оч большое усилие,если пойдёт легко-переделывай.
Мазда 6 GH
04 июн 2012 06:02
хм... спасибо за совет...надо попробовать сей метод.
