626GD : Дёргается при езде, троит на ХХ, давление в баке | мазда (mazda) форум | 13 июн 2012 22:09
 Заголовок сообщения: 626GD : Дёргается при езде, троит на ХХ, давление в баке | мазда (mazda) форум
13 июн 2012 22:09
Автомобиль: Xedos9/Lada9
У друга с GD проблема.
Мотор 12 кл, 2.0, карбер.
Воздухан относительно грязноват, но не фатально.
Топливный не знаю когда менялся.
На ХХ троит, хотя пропусков сильных не слышу.
При резком газе детонация, дёргает сильно, похоже на нехватку топлива.
Но самое главное наблюдение - даже после 10 минуток езды если открыть бак оттуда неслабый такой поток воздуха.
Именно из бака, а не вакуум в бак. После того, как выпускаешь давление - машина едет значительно лучше.
Однако, как только проедешь минут 10, давление в баке снова нарастает и снова дёргается.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 626GD : Дёргается при езде, троит на ХХ, давление в баке | мазда (mazda) форум
14 июн 2012 13:41
Trueno,ты опять за своё?
Пусть друг полюбит машину рублёв эндак на 5Крб,и мотор поедет ровнее(масло свечи провода,и нормальное)
14 июн 2012 15:47
vliv
Ты бы лучше сказал, в чем причина может быть.
Меня интересует, откуда в баке может создаваться довольно сильное положительное давление.
14 июн 2012 16:03
Ну бляха-муха,тыж не целка,чё в 10000500 раз обяснять куда пары деваются?
14 июн 2012 18:05
Автомобиль: Mazda 626 GF 1998 1.8
Trueno писал(а):
vliv
Скорее всего это пары бензина,как было сказано выше, но у меня лично обратная реакция в баке вакуум создается и воздух при открытии крышки просто на просто проникает во внутрь бака с характерным звуком!
Могу ошибаться, но в крышках предусмотрен клапан(но не во всех) вроде как для подобной ситуации!
А если давление в баке повышенное ,то по законам физики это должно только по способствовать)))Причина скорее всего не в этом!
Ну а если и действительна такая "Аномалия" с крышкой! То пусть ездит без нее)))
Все гениально и просто! :)
Гром гремит! Земля тресется-это Саня на Mazde несется!
15 июн 2012 12:01
Автомобиль: 626 GE FP'93
Без крышки особо не поездишь - будет постоянно вонять бензином :)
