Авто Mazda 626 IV хэтчбек (GE) 1991г.в. посмотрел передние тормозные диски, а там выработка. решил проточить. Снял все два, отдал хорошему токарю знакомому, он на станке их проточил. Конечно из заявленного мин.22мм. у меня тормозные диски 20мм. стали. Поставил, разобрал передние суппорта, поршни немного позакисали от ржавчины на боковине, почистил их нулевочкой, поставил, четнько ходят. Собрал оба передних суппорта, поставил новые колодки, прокачал тормоза. Решил выехать проверить как работают. Короче разгоняюсь я до 40км/ч начинаю тормозить, вроде нормально. Потом до 80км/ч начинаю тормозить, блин начинает бить педаль тормоза, причем очень ощутимо, и по передней части машины чувствуется вибрация. Потом разгоняюсь до 100-110км/ч торможу, не сильно ощущается, но когда скорость доходит примерно до 80км/ч начинает ощущаться биение педали тормоза. До того, как диски снимал, никаких биений не было. Че это может быть, диск с колодками притирается или что?
_________________ Mazda 626(GE), 92г.в., 2.0л., 115 лошадинных
