Победа над оборотами ХХ! | мазда (mazda) форум | 17 сен 2004 09:52
 Заголовок сообщения: Победа над оборотами ХХ! | мазда (mazda) форум
17 сен 2004 09:52
У мя тут небольшая проблемка была - плавали обороты ХХ, движок грелся и почти никогда не выключался вентилятор. Начитавшись форуму обнаружил у кого то схожую проблему. Вылечилось все очень просто - доливом ОЖ! Вчера залил где-то 2 литра - и усе стало прекрасно, как в сказке. Стрелка указателя температуры теперь всегда в левой зоне, вентилятор молчит, а обороты - как по книжке.
Большой сэнкс всем форумчанам, откликнувшимся на мои вопросы!!!
Правда обнаружилась еще одна трабл - радиатор, гад, подтекает! Вот думаю новый поставить, поскоку смысла ставить б.у. кажется нет, а с герметиком связываться что-то не хочется.
17 сен 2004 10:00
Eugen, радиатор (где то в форуме писалось) подходит от 10-ки...
Даже по моему на твой кузов...
Удачи
17 сен 2004 10:07
Eugen, обмерь свой радиатор, уточни посадочные размеры и - в магазин (на рынок), с рулеткой, подбирать.
Кстати, может, старый запаять можно?
17 сен 2004 10:08
2 Low-Fly От 10-ки?! Так на нем же заливной горловины нет.
17 сен 2004 10:35
Eugen, заливать будешь через расширительный бачок - ничего страшного
18 сен 2004 19:27
Low-Fly, Серега, как через расширительный бачок? Он же на наших машинах расположен ниже радиатора.
19 сен 2004 07:32
У меня стоит Нивовский, идеально вписался-с родного были срезаны крепления и приварены на нивовский, работы на час
20 сен 2004 09:16
Sesmi, :shock: :lol: , снимаешь бачок, ставишь его выше радиатора, заполняешь систему, прокачиваешь пробки, ставишь бачок на место :lol: .
Все просто
20 сен 2004 10:04
Sesmi, ставить радиатор от 2108-10 можно только вместе с его родным расширительным бачком, у него там клапан в крышке бачка. Так что лучше смотреть от классики-москвича-волги.
20 сен 2004 10:28
Low-Fly, это понятно, но в таком случае проще перепускной шланг снимать с горловины радиатора. Тем более что к бачку он присоединяется в верхней его части, а не снизу.
20 сен 2004 10:32
Согласен - тормознул
21 сен 2004 06:02
ИгорьММС, в этом случае придется менять местоположение расширительного бачка, чтобы уровень жидкости в нем был выше верхней части радиатора
21 сен 2004 10:05
Sesmi, в каком "этом" случае?
Если ставишь радиатор с пробкой, то ему пох, на какой высоте стоит бачок, а если от 08, то тут не местоположение, а сам бачок менять придется.
