масло пахнет бензином - 626ge 2.5V6 | мазда (mazda) форум | 13 май 2012 15:42
 Заголовок сообщения: масло пахнет бензином - 626ge 2.5V6 | мазда (mazda) форум
13 май 2012 15:42
Автомобиль: 626GE 2.5i-V6, berserk edition
всем привет
менял масло, отработка пахла бензином
новое после 100 км тоже запахло
по ощущениям едет как обычно, не дымит, расход вроде обычный
разве что иногда попахивает бензом снаружи, но именно - иногда
подскажите что может быть, как продиагностировать, если что..
двиг KL-ZE
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: масло пахнет бензином - 626ge 2.5V6 | мазда (mazda) форум
13 май 2012 16:49
Автомобиль: Mazda 626GF
За уровнем следи, если бензин попадает в масло - уровень увеличится
13 май 2012 21:06
Вопрос, что значит расход как обычно? Сколько?
В общем ничего хорошего. Имеем разжижение масла бензином. Последствия могут, точнее будут, печальные.
13 май 2012 22:50
Попахивает плохим сгоранием в одном/нескольких цилиндрах. Причина может быть банально в зажигании, но достаточно часто подобное указывает на недостаточную компрессию в отдельном цилиндре либо на плохую работу форсунки (неправильный факел).
14 май 2012 00:41
В этих форсунках нет факела. Две тонкие струи, направленные на тарелки впускных клапанов
14 май 2012 04:57
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Значит либо форсункам пипец и их надо как минимум мыть, либо фильтры забиты топливные и их надо менять, либо насос давление не дает нужное.
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
14 май 2012 08:12
так
а как диагностировать?
и вопрос - в принципе масло может пахнуть бензом когда всё ок?
14 май 2012 08:13
Нет конечно
15 май 2012 09:16
Я тоже бы хотел коснуться вопроса о форме роспыла форсунок: когда я мыл их на своём Z5, то они как давали, так и продолжили давать две струи. Но я ведь мыл не при номинальном давлении.. а вот выдергивать всю рампу и подвешивать как то не хотелось.
16 май 2012 00:29
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
ИМХО одна или несколько форсунок не держат. Думаю первое и самое дешевое что можно сделать, поставить манометр и посмотреть как долго держится остаточное давление в рампе. Остаточное, имею ввиду, после глушения двигателя.
Стоимость эксперимента:
- манометр жидкостный на 6-8 бар - 180 руб в любом магазине сантехники
- штуцер переходной для манометра 40/60 руб
- шланг топливный (хороший) - 100 руб/метр
- тройник 50 руб
- хомуты 5 руб штука
зы: пропускающая форсунка льет довольно-таки прилично. Сам наблюдал на своей :)
16 май 2012 02:52
Баллы репутации: 47
Может и не слушай страшилки :)
Вопрос только в том чтоб его не слишком много туда утекало.
16 май 2012 07:41
Вперёдсмотрящий
Не может. Если пахнет, то однозначный косяк.
Другой разговор, что у ТС может и не бензином масло пахнет ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 май 2012 12:10
Баллы репутации: 47
NailS
Намекаешь на запах выхлопа и проблемы с вентиляцией? :)
03 июл 2012 16:16
чтоб не оставлять тему незавершенной...
пронюхали всё еще разок :)
запах снаружи заподозрили в слетевшем с бензопровода хомутике..
промониторил уровень масла - не растет
расход топлива в жестком режиме получился ~11,6... в спокойном режиме не мерил, не реально на ней проехать больше пары км в спокойном режиме :)
короче, лучше перебдеть чем недобдеть ;)
