MX-6 2.5, 1992 год
Вляпываюсь редко, но если уж вляпался - то по крупному
Предыстория:
Катался пол-дня (всё было отлично), поставил авто, но на сл. день завёл и заметил что движёк трясётся, причём вибрация не проходит с прогревом. Ладно, сел - поехал и тут замечаю что она ещё и не тянет, где на 5-й 50 ехал, движёк захлёбывается и не тянет. Ну думаю дело знакомое - катушка, благо есть нулёвая на замену. Рулим к гаражу, начинаем раскопки...
Результаты:
Машина работает вот так
http://www.youtube.com/watch?v=3FH9FSTQbj4обратите внимание на вибрацию
http://www.youtube.com/watch?v=3FH9FSTQbj4&feature=player_detailpage#t=61sэто не у меня руки трясутся. Ярко выраженная вибрация на холостых и где-то с 1500 строго до 2000, дальше вибрации нету.
Из выхлопа отчётливо воняет несгоревшей грючкой.
Что проделано:
1. Давление топлива на холостых в норме, регулятор работает нормально
2. Зажигание на месте, заметных пропусков нету, менял провода и свечи на заведомо рабочие
3. Катушку, бегунок и коммутатор менял. От отчаяния поменял даже блок управления.
4. Сдернул выхлоп перед катализатором (он у меня есть), как проверка теории о поправившемся катализаторе.
5. Компрессия 1,3-1,4 МПа на всех, набирает показалось вяло, но тут может и аккум уже подсажен был.
6. Полез в привод ГРМ, там всё в масле (привет латвийским криворуким сервисам), однако метки на месте, т.е. ремень не проскочил.
Имеется провисание ремня, не знаю (не помню уже, давно копался) на сколько криминальное и может-ли оно давать нечто подобное
http://www.youtube.com/watch?v=Ba2BJOVj8DQ усилий особых не прилагаю.
7. Сигналы датчиков коленвала и обоих в трамблере - выглядят отлично.
8. Ставил другой МАФ на весу (проверяя теорию о подсосе), двигая конус пытался найти положение которое-бы компенсировало неучтённый воздух - его нету.
9. Приводные ремни сняты соотв., как теория о том что насос ГУРа либо генератор подклинивают.
10. Земли и плюс трамблера проверил - хорошие.
Планирую сегодня подкинуть третий трамблер, ремень ГРМ буду менять в любом случае, ещё не нравятся сигналы форсунок - жду другую машину для проверки. В целом у меня заканчиваются варианты, требуется помощь коллективного разума
Что ещё проверить?
P.S.: ошибок естественно нету
