Что за течь? | мазда (mazda) форум | 21 сен 2004 20:50
 Заголовок сообщения: Что за течь? | мазда (mazda) форум
21 сен 2004 20:50
Ну вот... течет антифриз из под защиты!!! справа! от куда это могло бы быть?
22 сен 2004 01:20
Помпа.
22 сен 2004 03:14
А из под капота глянуть можешь? (Справа по ходу машины?)
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
22 сен 2004 07:34
А это точно антифриз?
22 сен 2004 08:41
если имеется ввиду справа со стороны капота (со стороны водителя) то скорей всего расширительный бачок или перепускной шланг. Если слева - то наверное помпа или шланги...
22 сен 2004 10:52
Если течёт со стороны пассажира, то помпа :sad:
22 сен 2004 22:26
хмм... течёт со стороны пассажира! но не помпа это точно... радиатор может быть? или он не может подтекать? и еще... вот этот главный патрубок... ну который видно сверху... такой чёрный и большой, должен быть твёрдым на прогретой машине или нет? мне кажется очень большое давление создаёцца...
23 сен 2004 00:21
Если давление чрезмерное,то писец голове! :oops:
23 сен 2004 03:37
Проведи по патрубкам (по нижней части) рукой и сразу обнаружишь где течь (только на холодной машине).
Если так, то у тебя патрубки раздуло бы (в два раза толще) и фонтаны в разные стороны из этих патрубков били...
24 сен 2004 12:36
а какая связь между головой и охoлождаюшей системой?
24 сен 2004 13:06
хм, а рубашка охлажения башки зачем тады ? зачем ваще охлаждение?
24 сен 2004 14:07
Подтяни все хомуты. Иногда трудно определить, откуда течь - проведи мелом несколько линий, всё увидишь. Для начала сними защиту.
25 сен 2004 10:49
или это всего лишь капает конденсат от кондея :oops:
25 сен 2004 18:18
ну вот... радиатор это оказался... что за непруха...?
Igor? где в Риги подешевше найти?
25 сен 2004 18:44
RiP, попробую в понедельник узнать.Данные твои знаю,т.е. вижу.
26 сен 2004 17:48
Загляни точнее, в помпе есть дырочка. Если помпа начинает протекать, то тосол она стравливает именно через неё. У меня такая фигня была. Поменял помпу и всё ОК. Кстати, подошла от двухлитрового двигателя, а у меня 1.8. Брать боялся, но на разборке сказали подойдёт, и я взял.
