кондиционер, влага, полетел испаритель? | мазда (mazda) форум | 21 июл 2012 11:41
 Заголовок сообщения: кондиционер, влага, полетел испаритель? | мазда (mazda) форум
21 июл 2012 11:41
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
Всем привет.
Заметил следующую неприятную особенность, когда включаешь кондиционер, начинает дуть влажный/сырой воздух.
Насколько я понимаю, испаритель отвечает за "сухой" воздух, полетел?
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер, влага, полетел испаритель? | мазда (mazda) форум
21 июл 2012 16:56
Неа
В испарителе фреон испаряется и и охлаждается.
А воздух сырой наверняка из-за мусора внутри...
21 июл 2012 17:00
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
+1 Tough
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
21 июл 2012 17:40
кхм, лечится полным разбором воздушной системы?
21 июл 2012 17:58
Нет надо снять испаритель вытащить из корпуса и все там хорошенько промыть и прочистить потом засунуть радиатор испарителя в корпус ,обработать очистителем кондиционера я брал такой (STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT Пенный очиститель авто кондиционера) и поставить на место.
Не забудь что при такой чистки нужно стравить фреон . Заправка около 2500 .
Я сделал так приехал к кондерщику попросил слить фреон чтоб почистить, после чего приехал к нему обратно он мне заправил обратно и залил свежего масла получилось 500 рублей...
Как то так.. :) :) :)
21 июл 2012 17:59
21 июл 2012 18:04
22 июл 2012 00:39
Похоже на недостаток хладагента в системе. Начинать нужно с измерения давления на обоих магистралях. Чистка конечно не помешает, но симптомы забитого испарителя несколько другие, хотя похожи
